小电风扇转速变慢怎么办 小电风扇的充电时间
2021-5-08 来源于:pchouse PChouse原创
  迷你小风扇的风速不大,便携好用,但是如果本来就风速不大的它转速变慢了,那么用处就不大了,那么小电风扇转速变慢怎么办?除了这个问题,PChouse也将介绍小电风扇的充电时间,一起来看看吧。
  一、小电风扇转速变慢怎么办
  1、电源电压低是迷你电风扇转速变慢的原因之一,可用万用表测量电压查明原因,调整后重新启动试试。
  2、转子下沉,导致风扇转速变慢,可重新装配,使转子恢复原位。
  3、风扇轴承损坏或缺油,可重新更换相同的轴承或把轴承清洗干净,添加新油。
  4、风扇绕组匝间短路,找出短路点进行修复,严重时更换短路绕组。
  5、绕组接线接反,可以调换绕组接线,不断测试,直至风扇转速变快。
  6、电容器容量不够或损坏时,可用万用表测电容确定原因,并重新更换新电容。
  7、电风扇扇叶斜度不够,可校正风叶斜度,如校正不好建议重新购买新的迷你风扇。
  二、小电风扇的充电时间
  小电风扇的充电时间一般为10分钟左右。这是因为小风扇一般内部电池很小,久了会对电池材料过承受电压。
  充电风扇通常由外壳、蓄电池、电路控制板、直流电机、灯管和排线等部件组成。当把风扇的电源线接入200V的电源后充电电路就会开始工作,内置的可充电电池就能补充电量;
  当充电指示灯从红色变为绿色时,就说量已经充满了。通常情况下,一次完整的充电需要6到8个钟头。充电完成后,风扇就能使用蓄电池中的电量进行工作。
  小电风扇转速变慢怎么办,可以查找一下转速变慢的原因,测试修复。小电风扇的充电时间一般为10分钟左右,因为它的电池容量并不大。
