说到小电风扇,我们常常觉得它外观小巧精致,很方便随身携带,那么小电风扇使用久了也会脏,小电风扇该如何清洁?让PChouse来告诉大家吧,还有小电风扇不转的原因分析,一起看看吧。
一、小电风扇如何清洁
1、清洁前准备
在清洗迷你电风扇前,一定要把电源切断或把电池拆卸下来,以防止清洗时触电。如果正要清洗的电风扇刚使用完,要等风扇的扇叶不转动时再开始清洗。这样做的目的是防止扇叶转动弄伤手指。
2、拆卸
清洗风扇前,要将风扇的保护网拆卸下来,因为污垢通常残留在扇叶表面,隔着保护网很难擦洗扇叶。拆卸保护网时,要注意将卡扣按顺时针旋转下来。拆完保护网后,再用螺丝刀把固定扇叶的螺丝拧松,取下扇叶。其实,扇叶也可以不拆,以免后期安装错误导致风扇不转动。
3、清洁
直接将风扇的保护网放到装有水的盆中,用湿布擦洗,然后再用湿布将扇叶擦干净。如扇叶比较多污垢,可用洗洁精或洗衣粉清洁,但需要注意的是,千万不要用带油性的去污剂,因为它会腐蚀扇叶,影响正常运行。
4、安装
清洗完后,记得把保护网重新安装回去,并通电测试一下电风扇是否能正常使用。
二、小电风扇不转的原因
1、保养差,长期缺乏润滑油。这个是风扇不转最普遍的原因,所以可以第一个考虑。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。
2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。而且这个时候电机的内阻也变大了,带负载能力变低,风叶很容易转动不了。长期的磨损也会让轴与轴之间的空隙太大,让风叶不转。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。另外,电机太热的话,负载能力会相应的变差,这样引起功率变低,无法带动风叶旋转。
4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、电气的故障问题,例如线路损坏等。
关于小电风扇如何清洁、小电风扇不转的原因如上,希望对大家有所帮助。
