电风扇的类型非常的多,各有各的优点。有些心灵手巧的人喜欢自己制作小电风扇,那么小电风扇如何制作?小电风扇注意事项有哪些?和PChouse一起看看吧。
一、小电风扇如何制作
首先,把小马达和电源用强力胶粘在一起(不能挡住充电口和电流输出口)。然后把手机充电用的电源线用剪刀剪断,主要是用USB口。并且把线里面的黑线和红线剥皮,白线和绿线用不着剪短即可。
接下来,把USB接口上的红线和黑线分别接到电机的两根线上(线不分正负极,但一定要记的是USB接口上的红线和黑线因为白线和绿线没电),并且用胶布单独包好。再用胶布把两根线的接头处缠在一起加固。把USB口接在电源上试一下小马达运转没有(不转的话有三种可能:1、电源没电。2、线没接好或接错了。3、马达坏了。)下面开始做扇叶,先用剪刀从铁皮上剪一个长条,大小适当就行。把4个角剪掉做扇叶,剪的不要太多。
再找一个小钉子,把钉子钉到扇叶中间。用钳子把钉子剪掉一段,留3mm长就可以了。准备一个棒棒糖棍,用钳子把棒棒糖棍剪掉1CM左右。给扇叶上的钉子点一滴强力胶,然后把棒棒糖棍儿插到钉子上。等待胶干,这时候扇叶部分就基本完成了。把扇叶部分和马达部分组装在一起(这一步就不用胶粘了,这样可以方便的放在包里、兜里)。根据风扇运转的方向,用手指扭一下扇叶,让扇叶成螺旋状。到了这一步,迷你小电风扇就完成了。
二、小电风扇注意事项
1、实际上在使用迷你电风扇的时候。尽量别去连充电。在使用电风扇。第一个容易把电池烧毁,第二个就是影响电池寿命。
2、定时为风扇进行除尘、加油保养。长期不用风扇应该做好收纳工作。有小孩的家庭应该注意安全、将电风扇放置于小孩不容易接触的地点。不要将旋钮停留在两个档位之间。
3、收藏电扇前应彻底清除表面油污、积灰,并用干软布擦净,然后用牛皮纸或干净布包裹好。存放的地点应干燥通风避免挤压。操作各项功能开关、按键、旋钮时,动作不能过猛、过快,也不能同时按两个按键。
小电风扇如何制作,想必有了上面的方法,大家都已经了解怎么制作了。小电风扇注意事项如上,使用过程和保存时都要注意,不要损坏电风扇或危害健康。
