家里的洗衣机一旦出现故障,容易影响日常的使用。那洗衣机甩干桶只响不转是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、洗衣机在洗衣服时, 如果电机有嗡嗡声,但不转,就有可能是启动电容器的问题。
2、甩干筒不转一般是以下几种情况:电机烧毁(通电无反映)、启动电容损坏(通电后电机嗯嗯响无法启动)、刹车线断(通电后电机嗯嗯响无法启动)、定时器损坏(扭动旋扭后,定时器无滴答声)、水封损坏(水封损坏衣服很难放正至吏不转,此时可听到承衣筒打邦声)、线路开路(一般可用眼看到)。
3、洗衣机脱水桶只响不转可以检查棘爪和离合器,检查皮带是否松,看刹车是否紧住或转筒盖上的机关片是否折断等。
4.电机不能启动也是洗衣机脱水桶只响不转的原因之一, 引起电机不能启动,如果没离合器那种的话看电机是否卡死,先不要皮带空转电机实验下是否卡死,没卡死的话多半启动电容有问题。
5、有些有离合器的洗衣机,电机很热可能启动电容坏了或者线头掉了。
6、如果电机没有一点声音,就可能是脱水桶的盖联动开关有故障了。
