洗衣机常见的故障有很多,比如不能脱水或者漂洗。那洗衣机显示e3是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
洗衣机故障代码可知洗衣机E3故障表示脱水不平衡,衣物不平整靠近一侧造成的。如果洗衣机的脱水平衡开关损坏也会造成误报警显示E3故障。
洗衣机E3代码意思就是在洗衣机进入漂洗时,如果衣物由于打结缠绕,造成衣物归到一处所以甩干内桶晃动很厉害,在洗衣机内设有一个安全保护开关,碰到开关,电脑就保护不让机子甩干,发出E3报警代码。如果是异物放置不平衡,可以将洗衣机内的衣物重新拿出重新抖散,均匀放置好,再次脱水即可解决问题。
