家里的洗衣机出现故障的话,会影响日常使用。那荣事达洗衣机显示E5如何处理?PChouse带大家一起了解下吧。
荣事达洗衣机故障代码E5代表进水异常,或者进水阀门堵塞,或者水位传感器故障。串励电动机故障。为判断是否电动机故障,可用替换法检查。
故障处理方法:
1、检查一下水龙头是否打开。
2、检查是否水压过低,滚筒正常工作水压为0.03-1MPA。
3、检查机身后排水管是否挂起80CM以上。
4,检查进水阀门是否堵塞。
5,检测水位传感器是否正常运行。
故障处理方法:
1、检查一下水龙头是否打开。
4,检查进水阀门是否堵塞。
5,检测水位传感器是否正常运行。
