洗衣机显示e6是什么意思
2021-6-26 来源于:pchouse PChouse原创
  家里洗衣机出现故障的话,需要找出具体原因。那洗衣机显示e6是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
  洗衣机e6意思是水位传感器坏了无法进水,主要由水位传感器气管卷曲堵塞或传感器本身损坏引起的。建议检查传感器的接线柱或与洗衣筒间的皮管有无松脱漏气等情况,及时更换即可。
  1、拆开洗衣机壳上部,拔下水位选择按钮,找到传感器并卸下,吹气并测量触点接触情况,发现接触不良,则是传感器故障而不是控制板的问题。
  2、拔下水位传感器的透明管下段吹气,可以听到传感器的动作声音,说明通水管为漏气。
  3、传感器用铁质圆形外壳封闭且是压边固定在传感器座上,水位控制旋钮通过不同深度的齿形拨叉控制触点的距离来控制水位,可以用薄改锥慢慢撬开拆下。
  4、触点快速动作铜片与普通的微动开关一样,只是较大,其触点只是一条压焊的铜丝,用砂纸打磨并测量接触良好,恢复原状。
