儿童床的尺寸多大合适
2021-6-25 来源于:pchouse PChouse原创
  购买儿童床时,需要注意具体的尺寸问题。那儿童床的尺寸多大合适?PChouse带大家一起了解下吧。
儿童床正确选购小技巧
  1、儿童的年龄段是有很多的,不然年龄段孩子所睡的儿童床的尺寸需求肯定也就是不同了,像是学龄前的孩子,一般的年龄是在5岁一下的,像这样的孩子的身高一般是不到一米的,那么,我们所购买的儿童床的长度一般是1到1.20米的样子就可以了,宽度的话在0.65到0.75的就可以了,而这样的儿童床的高度的话一般是0.4的样子。
  2、像在学龄期间的孩子,那么,我们在选购儿童床的时候,尺寸上面就了可以根据成人的尺寸来进行购买,这是为什么呢?因为这个时候宝宝长得就比较快了,基本上这个时候我们就能够购买成人尺寸的儿童床了,这样的话以后孩子长大了之后,也是可以继续住的,像这个时候儿童床尺寸的选择就是长为1.92,宽度0.8到0.9到1米的样子。
