如果墙布只有一些灰尘,可用鸡毛掸子掸掉,或用湿润毛巾擦拭,再用吹风机吹干。若墙布明显很脏了,可用中性洗涤剂或者墙布专用清洗剂去除墙面污渍。具体方法如下:
1、如果墙布脏的面积不是很大,只是有一些灰尘,可以直接用鸡毛掸子掸一下,就能清除干净。如果上面有一些明显的痕迹,掸不掉,可以用湿润的毛巾直接擦拭墙布。接下来再用吹风机吹干,不能调到高温档位,需要用低温吹。在夏天擦拭干净之后,让其自然晾干就可以了。
2、如果墙布已经明显很脏了,可以用中性的洗涤剂,用抹布沾湿之后再来擦拭墙面,或者选择墙布专用的清洗剂,都能有效去除墙面污渍。前期需要将表面擦拭干净,然后再用抹布沾上清洗剂,慢慢摩擦,再用纱布擦干。
