业主需提前备好工具;检查墙面质量和墙面的平整度,顶面是否方正;注意地面是否做了抹灰层,检查水电线管等;检查门窗是否密封严实、安装稳固。毛坯房收房的注意事项具体如下:
1、验房前准备
毛坯房收房前,业主需提前备好工具,比如螺丝刀、卷尺、小锤子、纸笔。条件允许的话还可以带上相机,记录验房时发现的问题。
2、墙面、吊顶的验收
若毛坯房的墙面有抹灰层,注意是否有发生空鼓、裂缝或者是起皮等现象。墙面的平整度一般要求在3~5毫米,最好用卷尺测量。顶面验收,需注意顶面是否方正,有无明显的斜坡。厨卫生和阳台的顶面也要留意,是否有渗水、漏水等现象。
3、地面的验收
需注意地面是否做了抹灰层,有无压光。走地的水电线管、暖气管等,是否都一一做好了标记。厨卫和阳台的地面,要比其他地面都低。此外,还应做好防水工程,在验收时,在地面放约2厘米深的水,24小时后,查看楼下是否有发生漏水现象。
4、门窗的验收
门窗主要看外型上有无明显的变形、扭曲等,所有玻璃有无破损、密封不严等现象。门窗的密封条、防水条等都不能少。门窗的安装必须稳固,使用时开关顺畅自如,没有阻滞感。
