按施工方案进行水管开槽;安装水管管道;电线线路开槽;对墙面和地面进行防水检查;对电线线路进行开槽;对已经开好槽的电线进行布线。水电改造的具体内容如下:
一、水路改造
1、水管管道准备开槽
水管开始开槽的时候,需要有施工的方案,按照施工方案来进行。先要按照尺寸进行弹线,然后才可以开槽,避免开槽线出现弯曲。开槽的时候,必须走两个方向,一个是与墙面平行,一个是与地面垂直。
2、水管管道及安装
安装水管管道。这个时候,需要事先把材料确定好,例如,要用PPR管还是铝塑管,管道的选择要根据个人喜好或者家庭需求来定。
3、墙面、地面进行防水检查
等把所有的管道都安装好后,卫生间及厨房的所有水管的槽线都封好了。等这些泥沙干了后,可以清理地面与墙面了。先要做墙地面也要做好防水,通常最好做到一米高。厨房的墙面则要做好满墙的防水。
二、电路改造
1、电线线路的开槽
如果有施工图的话,按照施工图进行。如果没有,则装修现场人员与业主商量。一般情况下,也需要事先做好弹线的工作,必须做好平行与垂直线的开槽工作。放好所有的开关插座底盒。
2、电线电路布线
接下来的工作就是对已经开好槽的电线进行布线。这个时候,需要考虑的是其强电、弱电、开关、空调插座与电器插座分开走线等。这样,不至于电器之间因为用电而烧坏。一般情况下,强电与弱电的要求是布线在最底限度下相隔30厘米的左右,空调的插座专用6平米以上的电线分组。
