在天气潮湿时,很多人就会用上除湿袋。那么除湿袋里面的水有毒吗?除湿袋里的结晶是什么?今天PChouse就来告诉大家。
一、除湿袋里面的水有毒吗
没有毒。除湿袋里面的水的主要物质为氯化钙和水的混合物,这是除湿袋当中氯化钙吸收水分之后产生化学反应后自动溶解所产生的物质,这些物质是不具有毒性的,用手稍微接触一下并不会有什么不良反应,只要及时洗手即可。但是注意不要让这个水进入到眼睛内或者嘴里,因为如果不小心弄到眼睛中或者是误食的话就会对健康造成不好的影响。
二、除湿袋里的结晶是什么
吸湿剂里面的结晶颗粒应该是无水氯化钙。无水氯化钙很容易潮解,会吸收空气中的水分,并溶解在其中形成饱和溶液。有些环境下,比如温度下降,会形成过饱和溶液,过饱和溶液中可能会有二水的氯化钙晶体析出。
除湿袋里面的水没有毒,吸湿剂里面的结晶是无水氯化钙,希望对大家有所帮助。
