家用活性炭可用于去异味、除甲醛、防潮,而且无毒无污染,可靠放心。那么家用活性炭应该怎么使用呢?家用活性炭可以直接放进鱼缸吗?今天PChouse就来告诉大家。
一、家用活性炭怎么使用
1、重点放置地点为污染源头和人经常活动的地方,以及其他需要净化空气的任意位置。
2、放置空间高度在180厘米内为好。室内有害气体,以甲醛为例,其比重大于空气,因此在室内空间的中下部分污染物质严重,这个高度与人体高度相当,因此是好的放置高度。
3、使用20天左右,在阳光下爆晒3-5小时后,可反复使用,如此能使用6-10个月。这个步骤是的,活性炭内孔隙有限,使用段时间后会饱和,特别是大量的水分子占据了活性炭内较大的空间。因此定要定期爆晒,使活性炭内水分子蒸发。
4、不立即入住的新房使用注意点:先打开窗户尽量通风,可以使用电风扇加快新风和室内空气的交替量,同时将家用活性炭吸附包散放于室内的任意位置。一段时间后,室内异味减轻,再将活性炭收集起来集中放置,控制污染源,持续吸附不断释放的有害物质。当活性炭放置在柜体内时,应关闭柜门,打开窗户。
5、急需入住的新房使用注意点:活性炭物理吸附稍显缓慢,但无副作用、持续净化时间长。对于急需入住的新房,建议与其他治理方式结合使用,如同时使用植物去污法:放置吊兰、虎尾兰、芦荟等植物;或以植物提取液为原料的污染治理产品同时使用(如草本净醛灵等)。
二、家用活性炭可以直接放进鱼缸吗
不可以,活性炭要放到过滤器里边。活性炭在鱼缸中的应用:
1、活性炭在首次使用前应清洗干净,否则会流出黑水。
2、活性炭装入过滤器前,应在过滤器底部和顶部涂上2-3厘米厚的海绵。它的作用是防止藻类和其他杂质进入过滤器。
3、活性炭可以吸附水中的有害气体和微粒子,起到一定的净化作用,但对水质的净化仍依赖于过滤系统。
4、活性炭在水中会起作用约3个月至6个月,进而威胁硝化系统,因此应将其取出或更换。
家用活性炭的使用方法如上,家用活性炭不可以直接放进鱼缸,希望对大家有所帮助。
