收纳凳既能储物又能当凳子坐,给我们的生活带来了便利。但大家对收纳凳是否有甲醛表示疑问,还想了解收纳凳的自制方法,接下来,PChouse就来跟大家聊聊吧。
一、收纳凳有甲醛吗
收纳凳是否含甲醛以及甲醛含量多少,这个取决于收纳凳内部用的板材。如果使用密度板或者刨花板,里面含甲醛量比较高。因为这些板材制作过程会使用大量的胶水,而胶水是甲醛的主要来源;如果使用实木板或者指接板,相对来说内部甲醛含量较少。因为这些板材制作过程会使用很少的胶水。
所以建议大家看看收纳凳内部板材的材质,再去做判断。
二、收纳凳的自制方法
1、准备材料:三个1600G(或900G)的空奶粉罐、纸箱若干、宽胶带、剪刀、旧衣服、针和线。
2、先把空奶粉罐洗干净,擦干备用;用宽胶带将三个奶粉罐整齐地粘在一起,在奶粉罐上面固定一下,下面固定一下就可以了。
3、将纸盒拆成硬纸板,粘到奶粉罐外,把奶粉罐全部包裹起来。(最好是拆开就是长长的硬纸板,粘的时候把纸板拉紧,紧贴着奶粉罐,然后,把两端和奶粉罐相连的地方用宽胶带固定粘好就可以了。)然后是细心修剪,把多余的地方剪掉。
4、用纸板剪出收纳凳的上,下两个底。把下面的底直接用宽胶带固定好,这样凳体就做好了。接着就可以开始装饰凳体了。
5、凳体做好后就可以做上面的盖子了。如果你想做得实用一点,就可以做一个可以打开的盖。最好是找一块可以两穿的棉绒质地的布料。因为两穿的一般都有两层布料,你可以直接把上盖放进去,在布上剪出轮廓,把纸板上盖缝进去就算完成了。棉绒质地的坐上去软绵绵的,很舒服。
收纳凳是否有甲醛需看材质,自制方法如上,希望对大家有所帮助。
