加湿器很多时候会出现长时间使用后有风无雾的情况,其实也有较为简单的解决方式,纯净加湿器作为一款新型加湿器具有自身特点,下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、加湿器不出雾应该如何解决
第一步:雾化片去水垢
加湿器有风无雾,长时间使用自来水,停留的水垢致使震荡片上结了水碱,不能正常运转,雾自然就少了或喷不出来。处理方法:自制柠檬除水垢。柠檬中含有大量柠檬酸盐,能够抑制钙盐结晶.
注意:不要使用强酸,不利于保养,而且存在安全隐患。
第二步:检查换能片是否有问题
处理方法:打开底盖检查保险是否烧了,如不是,有可能是浮子卡住,拿开水箱用杯子加水上机座然后开来试试(用手动一下那浮子,浮子是个圈圈来的,一般是白色的)如还是不喷雾就将雾化片换掉。有些雾化片是不锈钢的,处理时不能用硬物搽刮,一旦金属镀层脱落,雾化片不能正常工作,雾就不能出来,需要更换,不过更换内部雾化片,还是找产品的售后,因为雾化片的规格并不是一样的.
第三步:检查风扇是否出风
加湿器工作有两个条件:1.陶瓷振荡器振动,产生水雾。2.风扇转动,把水雾送出。如果能工作但不见水雾喷出,操作不当,风扇失效了。处理方法:太久没用卡死了,加点润滑油轻轻的啪啪它试下,如果不行就去找售后看下。
二、纯净加湿器特点有哪些
1、等焓加湿,加湿洁净,无白粉污染,有降温和净化空气的效果;
2、对水质无特殊要求,一般自来水就可以运行;
3、良好的亲水性和布水性,加湿效率高;
4、节能,利用空调机的通风就可以加湿;
5、结构紧凑,占地面积小,减小加湿段空间需求;
6、无机湿膜和不锈钢湿膜为不燃烧、不腐蚀;
7、风速一般在2.5m/s以内。大于2.5m/s时要求加装挡水板;
纯净型加湿器也是目前很多朋友的选择,大家不妨根据以上信息进行个性化选择。
