抽湿机的日常保养是抽湿机使用者必然会面对的话题,日常的使用也需要掌握一定的技巧,那么如何注意这些细节和技巧呢?下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、抽湿机的日常保养怎么做
除湿机(抽湿机)使用方法和保养: 冷凝器应该时常清洗,保持干净。应置于室内中央位置。除湿机(抽湿机)干燥设备之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。
周围温度低于 15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以去湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃,微电脑控制型除湿干燥机因有自动除霜功能,使用温度范围可至5℃~40℃。空气中之湿度若低于30%以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%~60%之范围。
使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。去湿机内储水量过满,为免溢出污湿地面,而必须于运转中搬运机体时,请先拔掉电源线插头,再将储水桶内水倒掉。
二、抽湿机使用的技巧
1、根据房间大小选择除湿机
一般除湿机上面的说明书中都会明确标注日除湿量和适用的面积,根据自己实际情况购买就可以。不要为了少一点钱而买到除湿能力不够的,这样会让除湿机负担变大,而且除湿效果也不好,如果买到除湿力大的,而房间太小也会比较耗电。
2、除湿机出风口位置选择
出风口在上方的除湿机一般都可以调整出风口的角度,这样能更好的控制出风范围,还可以把除湿机当做干衣机来使用。家里面积较大的家庭,可以选择体积大一些的,一般这种出风口都设置在前面板,这样出风口面积大,除湿范围广,也可以用来干燥衣服。
很多朋友会在对于除湿机的使用后忽视对于除湿机的保养,其实这部分也是需要关注的,有利于除湿机的长远使用。
