太阳能电热水器是利用太阳光将水温加热的装置,也是我们生活中大多数朋友会选择的热水器款式。那么太阳能电热水器的太阳能利用方式是什么,平板型太阳能热水器怎么样呢?下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、太阳能电热水器的太阳能利用方式
1、光热利用:它是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。目前使用最多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器和聚焦集热器等3种。 太阳能发电:未来太阳能的大规模利用是用来发电。利用太阳能发电的方式主要有两种:①光—热—电转换。即利用太阳辐射所产生的热能发电。一般是用太阳能集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸汽,然后由蒸汽驱动气轮机带动发电机发电。前一过程为光—热转换,后一过程为热—电转换。②光—电转换。其基本原理是利用光生伏特效应将太阳辐射能直接转换为电能,它的基本装置是太阳能电池。
2、光化利用:这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。
3、光生物利用:通过植物的光合作用来实现将太阳能转换成为生物质的过程。目前主要有速生植物(如薪炭林)、油料作物和巨型海藻。
二、平板型太阳能热水器怎么样
平板型太阳能热水器可分为管板式、翼管式、蛇管式、扁盒式、圆管式和热管式。其优点:具有整体性好、寿命长、故障少、安全隐患低、能承压运行,安全可靠,吸热体面积大,易于与建筑相结合,耐无水空晒性强等优点,其热性能也很稳定。
其缺点:由于盖板内为非真空,保温性能差,故环境温度较低时集热性能较差,采用辅助加热时相对耗电。环境温度低或要求出水温度高时热效率较低。如冻坏需更换整个集热板,适合冬天不结冰的南方地区选用。
平板型太阳能热水器有自身的优点和缺点,在日常生活中大家可以根据自身的需求和喜好进行选购。
