吹风机是我们很多人洗完头发都会用到的,它可以加快头发变干的速度也可以保持发型的完整,那么静电型吹风机怎么样大家知道吗,吹风机也有自己正确的使用方式的,下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、静电型吹风机怎么样
这是一种大风量,宽范围的离子消除器。中和时间快,离子风覆盖面积大,具有加热功能,可作桌面型或悬挂式使用,离子平衡电压为 0V ( +/-5V )。
1、作用原理:
离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
2、产品特点:
适用于大面积区域的静电消除。中和静电迅速;性能稳定;设有离子发射针清洁器;内置风扇和高压发生器;可调节离子风量。
3、典型应用:
精密电子产品生产;电子组装线,微电子生产,光电,医药制造组装线,印刷、包装;细小产品成型,塑料薄膜的剪切,圆圈和覆膜,以及模具产品的脱模等。
二、吹风机如何正确使用
1、洗完头发之后用干毛巾擦干净多余的水分,接着将头发划分好,将外部的头发用夹子固定在头顶。因为这样做能更好的吹干头发。
2、将头顶上的头发拆下分成两部分吹干,用双手插入头发中梳理,用吹风机吹干。
3、将下面部分的头发分成两边,将5个手指伸开插入头发中,一边用手指从头梳到尾,一边用吹风机吹干。
4、将侧面的头发以耳朵为界限分成两部分,用卷筒梳从发根缓慢的梳至发稍,吹风机放置到侧面送风。耳后的头发也是同样的处理方式。
正确的吹头发方式可以减少吹风机对头发的损伤,大家快学起来吧。
