夏天悄然而至,烦人的蚊子也开始造作起来,如今很多人选择使用防蚊门帘来阻挡蚊子侵袭,但是如何安装防蚊门帘呢?防蚊帘脏了又要怎么清洗呢?今天PChouse就来给大家介绍一下。
一、防蚊帘怎么安装
1、准备好防蚊门帘,让中间磁铁吸附在一起,方便安装,注意要适合门框尺寸。
2、准备的工具就是剪刀,胶带和铆钉都是和门帘一起购买配套的。比较平整的门框可以只用胶带,不用破坏门框,如果有凹槽或者光滑粘性不强就要用铆钉加固。
3、胶带有两种尺寸,宽一点的用于门框上帘,可以先将门帘贴于门框上测量好位置,然后将胶带后方纸条撕掉,将胶带贴好。
4、同理,窄一点的胶带是用在门框两侧,家里门框一般不会和门帘完全符合,所以要根据自己的要求决定粘贴位置。
5、胶带贴好之后,沿着胶带边缘,慢慢将门帘按压在胶带表面,直到全部粘贴牢固为止,如有需要,三边各固定2至3颗即可。
6、一般情况下方多留出1到2厘米的门帘,磁铁都能完全吸附,可以有效防蚊,如果不喜欢拖到地上,可以选择留一小部分空隙,也能完全吸附,效果也可以。
二、防蚊帘怎么洗
1、废旧的报纸沾上水然后贴在纱窗上,过一会儿拿下来,不要等报纸干了再取,反复做几次。
2、吸尘器吸尘法:先将纱窗外面的玻璃窗给关上,然后在玻璃窗和纱窗之间放上一张大报纸,或者用手按住报纸,不让报纸乱飞就行,然后用吸尘器贴着纱窗,一点一点的将灰尘吸干净。
3、铝合金门窗采用边拽边擦法,有的隐形纱窗时折叠式的,如果一下子将所有纱网拉出来进行全面的擦,那很可能会将纱网给弄坏,而且也很不方便。我们可以擦多少将纱网拽出来多少,擦得时候用海绵,借助海绵的吸附灰尘功能,这样灰尘就不会乱飞。
以上就是防蚊帘的安装和清洗方法,希望对大家有所帮助。
