我们常常会用到节能灯,那么大家了解节能灯吗?比如节能灯一般是多少瓦?怎么安装?今天PChouse就来给大家介绍一下吧。
一、节能灯一般是多少瓦
1、U型管节能灯:功率从3W-240W等多种规格。2U、3U节能灯功率一般从3W―36W。4U、5U、6U、8U节能灯,功率一般从45W――240W。主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代:高压汞灯、高压钠灯、T8直管型日光灯。
2、螺旋管节能灯:功率从3W-240W等多种规格。
3、支架节能灯:功率分为:8W、14W、21W、28W。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。
二、节能灯怎么安装
1、节能灯的工作会受环境温度的影响,过高或过低的温度都不是节能灯理想的工作温度,加上节能灯本身存在发热元件,所以应将节能灯安装在通风良好的地方,以免因热量无法散发而使温度升高,影响节能灯的寿命和性能。此外,在环境温度比较低的地方使用节能灯时,刚使用时灯的亮度会相对比较暗,这是受低温环境影响的正常现象,一般灯在稳定工作后就能发出额定的光效。
2、某些大功率的节能灯体积和重量相对较大,在使用前应先选择好与之匹配的灯座和灯罩,同时留意灯座,特别是一些装饰性灯泡头数较多的吊灯,能否支持节能灯的重量,如果发现灯座有松脱的现象,应立即进行更换或维修以确保安全。
3、安装或使用过程中需要拧紧或拿下节能灯时,应先将电源断开,然后拿住灯外壳的部位,而不是直接用手去握住灯管的部位,因为灯外壳一般是采用绝缘材料所制成的,另外灯管在工作一段时间后必然会发热,直接用手去拿会影响灯的性能。
4、目前市面上销售的节能灯大部分都不能用于调光电路,该警告应在说明书或包装上中标示,因此,在使用前应特别注意说明书中对使用条件的限制提示;此外,由于节能灯中含有镇流器电路,因此在需要频繁开关光源的场所,最好不要使用节能灯。
以上就是节能灯瓦数和安装方法的相关内容,希望对大家有所帮助。
