激光打印机使用久了之后,难免会出现一些故障,那么激光打印机的常见故障,PChouse为大家介绍一下吧。
1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。
一是考虑室内温度是否达20℃以上;
二是检查热敏电阻是否接触不良或失效;
三是看电压是否达到220V;
四是看纸张、墨粉是否太潮湿等。
2、卡纸。
一是检查用纸尺寸是否合适,纸张太厚、太薄,纸张潮湿或卷曲,都会产生卡纸现象;
二是铜版纸不能用于普通激光打印机;
三是检查激光打印机分离爪是否磨损需要更换。
3、如打印件上出现局部或全部字不清楚,墨粉浓淡不匀等现象。这种故障的原因是粉盒的墨粉量不足,需要补充。
4、在打印件上出现黑点或黑道,并且换纸后仍出现在同一位置上。该故障原因是OPC感光鼓有损伤。
5、若打印件上出现横向条纹,而且换纸后还在同一位置上出现,则说明需换刮板。
6、如果打印件上出现纵向条纹,换纸后还在同一位置上出现,是供粉仓盒上的磁辊有损坏,需更换。
7、在打印件上,大字有锯齿状,文字出现一直线缺笔断划,说明六角转镜或Fθ物镜上有粉尘需清洁。
