文章详情
激光打印机的特点是什么
797972021-6-05 来源于:PChouse PChouse原创
  与针式打印机和喷墨打印机相比,激光打印机有非常明显的优点。下面PChouse就来介绍一下。
  (1)高密度。激光打印机的打印分辨率最低为300dpi,还有400dpi、600dpi、800dpi、1200dpi以及2400dpi和4800dpi等高分辨率。
  (2)高速度。激光打印机的打印速度最低为4ppm,一般为12ppm、16ppm,有些激光打印机的打印速度可以达到24ppm以上。
  (3)噪音低。一般在53dB以下,非常适合在安静的办公场所使用。
  (4)处理能力强。激光打印机的控制器中有CPU,有内存,控制器相当于计算机的主板,所以它可以进行复杂的文字处理、图像处理、图形处理,这是针式打印机与喷墨打印机所不能完成的,也是页式打印机与行式打印机的区别。
取消
所有评论
15959
