十字绣放家里什么地方 十字绣的注意事项
2021-6-03 来源于:pchouse PChouse原创
  十字绣之前非常流行,现在余热不减,很多心灵手巧的人看到十字绣都想尝试看看,那么十字绣放家里什么地方比较好?十字绣的注意事项有哪些?统统让PChouse来告诉大家吧。
  一、十字绣放家里什么地方
  一般挂在客厅的电视上方,或者是大门的正对面比较多。
  在悬挂客厅十字绣之前,一般需要拿到专门对十字绣进行装裱的十字绣专卖店,装裱好的十字绣边框上有很多可以挂钉子的小钢圈,具体数量可以根据十字绣大小、重量决定。
  在客厅找到适合悬挂十字绣的位置,将十字绣放在墙面上,在小钢圈的位置钉上小钢钉,确保可以挂上。如果十字绣的尺寸、质量比较大,可以在画框的底部挨着的地方钉几个钉子,能起到很好的固定效果。这些钉子的排布好均匀,确保受力分散,不会对墙面造成损坏。
  二、十字绣的注意事项
  1、在刚开始起针时不要为了牢固,就让丝线打结,这样的话会使十字绣有点突兀。只要你留出2厘米多用几针进行固定住就可以了。
  2、除了仔细辨认绣线的颜色,还要在绣的时候保证绣的方向要一致,方向的话可以从左到右,也可以从右到左,这样的话绣出的十字绣很好看而且绣面也是比较平整的。
  3、在绣十字绣时一定要仔细辨别绣线颜色和对应的序列号,一旦搞错的话就是2种绣线颜色都会搞错,也有可能导致绣线不足,不仅浪费了时间,还有精力,也会使十字绣变得不好看。
  4、很多人都是做完饭才会去绣,那时候手上还会有油渍,所以在绣十字绣之前要确保双手是干净的,因为十字绣的区域都是白色的,沾上油就不好清洗了。
  5、每幅十字绣都是有很多种颜色组成的,建议先把一种线全都用完之后再换线,避免混掉,绣的十字绣也显得比较有条理。
  6、绣过十字绣的人都知道,一种线可能需要跨区,但是真需要跨区的话距离不是太远就不需要剪断了。但是如果跳过4格以上的话还是剪断比较好,这样能节省丝线。
  十字绣一般挂在家里客厅的电视上方,或者是大门的正对面比较多。十字绣的注意事项如上,绣前要注意清洁手部,绣时要仔细分辨绣线的颜色和对应顺序,绣后要小心存放、装裱。
