现在很多人喜欢自己装修家里,贴墙贴就是其中比较受欢迎的方法,并且墙贴的花样多、性价比高。那么墙贴有甲醛吗?别人贴完墙贴后的胶如何去除呢?下面PChouse来分享一些方法。
一、墙贴有甲醛吗
墙贴有甲醛,但不是墙贴本身含有甲醛,而是因为墙贴使用的胶中含有甲醛。通常在购买时,要打开包装检查一下,是否有闻到特殊的刺鼻的气味,要是出现这样的情况可能是有不合格的胶水会掺杂着汽油或者甲醛的成分。
二、墙贴的胶怎么去除
1、去除乳胶漆墙面墙贴方法:
先用吹风机给墙面适当加热(一般加热到四十度左右就行了),然后尝试撕开墙贴的一角,如果发现墙贴背面没有脱胶就可以慢慢的撕下来。当然,温度不能加热得太高或者连续加热,这样很容易脱胶甚至墙漆脱落。用这种方法基本可以去除所有墙贴,即便留有少量的痕迹,也可以用小刀慢慢去除。
2、去除墙纸上的墙贴方法:
若是PVC墙纸,则可根据以上方法进行撕除,对于小部分胶可擦洗干净,若是纯纸墙纸以及无纺墙纸,则不建议去除墙贴,目前无有效方法。
3、去除玻璃等不易损坏墙面的墙贴方法:
除了采用方法1去除墙贴外,可以用手直接撕下,如果留有残痕则可以用酒精,清洁剂、汽油等去除。
墙贴有甲醛吗,其实是墙贴的胶含有甲醛,如果墙贴有国家认证,就不用担心甲醛超标的问题。墙贴的胶去除的方法如上,希望对大家有所帮助。
