家里安装了空调的话,给生活带来很大方便。那拆装空调的步骤有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
所要工具:活动扳手、六角匙、一套压力表、一瓶制冷剂、冲击钻、铁捶、胶粒、螺钉、彭胀螺丝。具体步骤如下:
1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头,冬季的时候可以拔掉外机四通阀的接线。
2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)。
3、拆下室内室外机。这里要注意了,如果家中住的是高层,拆除室外机的时候势必有一定风险,所以,大家最好请专业空调维修人士来拆除(专业人员室外高空作业时,需带上安全带)。
装机步骤:
1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机。
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平。
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8-10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头有无泄漏。
