空调挡风板可以避免直吹,让人在空调房内更舒适,减少着凉的可能性。那么它具体有什么优缺点呢?要怎么安装呢?今天PChouse就来跟大家聊聊。
空调挡风板的优缺点
优点:随心所欲的调节空调风流风向,凉爽不减,适合市面上大多数挂式空调,20CM之外完全没有风感,无胶水味,少细菌,轻便好安装不轻易脱落,采用软性优质ABS环保材质,有宝宝和孕妇的家庭也可以放心安装使用。不挡遥控器信号,不需要额外打孔,不伤墙壁 ,悬挂结构,简单轻巧。
缺点:少部分人在使用空调挡风板一段时间后,发现空调的温度有一些不准。这可能是冷气被阻挡,很大一部分返回空调周围了,导致空调周围温度很低,空调就认为“室温”已经降低到所设定温度,因此就不再制冷了。由于很大一部分冷气被吹回到空调里面了,导致空调里面凝水,有水的地方就会发霉,空调出风口正是使用挡风板后凝水最多的地方。当长时间不处理凝水,空调出风口难免会发霉。
空调挡风板怎么安装
首先检查挡风板的配件是否完整,包括一块面板、两个粘板、两个连接棒。
将连接棒的可活动一端,从凹槽处压成90度,两根都一样操作。
接下来,将连接棒压成90度的一头和粘板凸起球形部分按压,直到球体进入到连接棒中。
然后,将挡风板平放在地上,连接棒的另一头用手用力推到挡风板对应的凹槽中,两根连接棒都放到挡风板中。有粘板的部分朝内。
接下来,到房间空调处,把空调两边要黏贴的位置擦拭干净,建议用干毛巾,这样就不用等水干。
对比空调的长短,将挡风板调整到适合的长度。
撕掉粘板上的贴纸,把两个粘板粘到空调的两侧适合位置。
最后,确定位置后,将粘板压紧,防止以后脱落。
以上就是空调挡风板的优缺点和安装方法,希望对大家有所帮助。
