床垫几乎是每个人都会用到的物品,那么床垫什么材质好?尺寸有哪些?今天PChouse就来给大家介绍一下吧。
床垫什么材质好
不同材质的床垫各有特点,大家可以根据个人需要和喜好进行选择。
棕垫:由山棕、椰棕、黄麻等材料编制而成,一般来说质地比较硬。这种床垫价格相对较低,使用时有天然棕榈气味,耐用程度差,易塌陷变形,承托性能差,保养不好的话容易虫蛀或发霉等。
乳胶垫:分合成乳胶和天然乳胶,合成乳胶来源于石油,弹性和透气不足,天然乳胶来源于橡胶树。天然乳胶散发淡淡的乳香味,更加亲近自然,柔软舒适,透气良好,且乳胶中的橡树蛋白能抑制病菌及过敏原潜伏,但成本很高。
弹簧垫:弹簧垫属现代常用的、性能较优的床垫,其垫芯由弹簧组成。该垫有弹性好,承托性较佳、透气性较强、耐用等优点。
充气垫:易于收藏、携带方便,适用于临时加床、旅游。
水床垫:利用浮力原理,有浮力睡眠、动态睡眠、冬暖夏凉、热疗作用等特点,但透气性不足。
床垫尺寸有哪几种
1、根据床的种类,可以划分为单人床垫,这样的单人床垫,宽度从100~120厘米不等。而长度有的是200厘米,有的能够达到210厘米。
2、还有双人床垫,它的宽度要稍微大一些,有的是150厘米,也有的是180厘米或者200厘米。长度有大有小,比如有190厘米、200厘米、210厘米、220厘米。如果你家的房间比较大,可以选择尺寸稍微大一点的。
3、还有圆形的床垫,也备受消费者的欢迎,它是按照直径计算的,有的是186厘米,也有的直径达到242厘米。
4、当然还少不了婴儿的床垫,如果是学龄前的小宝宝,一般尺寸长度是1米到1米2之间,而宽度在65厘米到75厘米之间。
床垫不同材质有不同特点,床垫根据使用对象和形状的差别,有不同尺寸,大家可以根据个人需要和喜好进行选择。
