浴巾的种类 浴巾的叠法
2021-6-03 来源于:pchouse PChouse原创
  大家知道浴巾有哪些种类吗?知道浴巾有哪些叠法吗?今天PChouse来给大家介绍一下吧。
  浴巾的种类
  1、螺旋毛巾:螺旋毛巾也叫高毛圈,即在加工过程中,对产品单个毛圈加长到普通毛圈的一到多倍,以增加成品的厚度,因为加长的毛圈匍伏在表面,其使用柔软性也适当增加,吸水性也非常良好。
  2、割绒毛巾:将普通纯棉毛巾的毛圈进行剪割处理,使织物表面布满平整的绒毛,割绒毛巾可以双面都割绒;也可单面割绒,另一面仍为毛圈。割绒毛巾的特点是柔软,使用舒适。如割绒后再印花,更能增加毛巾的装饰美,产品的档次也大大提高了。
  3、缎档纯棉毛巾:
  装饰性很强的纯棉毛巾织物。在毛巾的两端接近平纹部分的毛圈部分各织一段缎纹起花的横条,以增强纯棉毛巾织物的美感。起花部分可以由经浮长线形成,主要由纬浮长线组成。
  提花毛巾:以提花组织构成花纹图案,质地坚牢、形象逼真。分平毛提花和凹提花两种。前者是借毛圈的色纱分布而提织成花纹;后者利用起伏组织而构成花纹;还可以利用多种有色起毛纱提织出各种单色和混合色毛圈,配置成数种色彩。
  浴巾的叠法
  大象型:将大浴巾平铺,沿中线先将宽的两边对折一下,然后把另外两边也朝里折一下。将长的一边朝着中心线卷,另外一边也是同样的方法。将卷好的毛巾翻过来,对折一下,使浴巾能够站立起来。那另外一条毛巾对折一下,找到中间点,然后就是将两边沿着中心线卷起来,翻过来,讲一遍往下拉一下,然后将卷起的两边朝外拉一下,放进卷好的浴巾上面,就完成啦。
  圆柱形:将浴巾平铺,一端折角,把浴巾从下往上对折,翻过来平铺好,把未折角的一端折一个正方形,然后从左往右卷过去,一直卷到底,并把末端尖角塞进侧边的缝里,效果就完成啦。
  天鹅式:将浴巾平摊在桌面上,将左右两个顶角向中间进行对折,叠成尖头的三角形。然后顺着左右两个斜边向中线同时卷毛巾,直到折到中间留两指的空隙为止。将毛巾的尖头位置进行折叠,形成一个S形。最后摆好浴巾,并压出天鹅低头的角度即可。
  玫瑰花型:首先把准备好的浴巾平铺后对折,拿好浴巾的左右两个角,然后打个死结。打开没有打结的两个角,让没有系结的角,左右相互交叉。重复前面的步骤,向外拉没有打结的两个角。最后,把浴巾翻过来,稍微的进行调整,就完成了。
  以上就是关于浴巾的种类和浴巾的一些叠法的内容,希望对大家有所帮助。
