在北方寒冷的季节通常会使用酒精温度计来测量温度,下面PChouse就来讲讲酒精温度计的优缺点和酒精温度计的注意事项吧。
一、酒精温度计的优缺点
酒精温度计有一个优点,就是读数清楚。因为酒精柱的膨胀能力比水银要大几十倍,在同样的温度变化下,酒精温度计中的红色酒精柱(加了红颜色的缘故)比水银温度计里的银白色水银柱升降变化要显著得多。
可是,酒精也有个大缺点,就是同样重量的酒精和水银,要使它们的温度升高1℃所花的热量,酒精比水银大得多。使酒精升高(或降低)1℃的热量,大约可以使水银升高(或降低)20℃。对于同样的温度变化,水银温度计比酒精温度计又灵敏得多。因此在作科学实验中,或是在测量人的体温时,一般都用水银温度计。水银温度计还有一个优点,就是能用来测量高温,因为它的沸点高达356.6℃。
二、酒精温度计的注意事项
1、腋下测温方法:解松婴儿衣服露出腋窝,把体温计端放在腋窝中央,将同侧手臂靠躯干挟紧体温表,将其固定,持续测温5分钟,所测得温度一般比口表所测略低。
2、 颈部测温方法:即将体温表水银端横放于颈部皮肤皱褶处,调整头部位子,挟住固定体温表,至少测温5分钟,能测10分钟更好。颈部测温不易固定,受气温高低影响也较大,准确性比腋下测温更差。所测温度较低,较口表低0.5C-0.7C,寒冷季节更低。
3. 肛门内测温方法:先用酒精棉球消毒肛表水银端,再抹上少许食用油(煮沸后冷却),加以润滑,缓缓插入婴儿肛门约3厘米,持续测温3分钟,所测体温正常值37.5C左右,冬季体温不足的新生儿肛表体温可在36C左右。
酒精温度计一般会用在温度较低且温差较大的地方,比如说寒冷的冬季,因为酒精的凝固点是-114℃,完全可以胜任低温环境下的测温工作。酒精温度计的优缺点和酒精温度计的注意事项如上,希望对大家有所帮助。
