缝纫机在生活中很常见,很多人都会有缝补的需求,缝纫机方便又实用。那么家用缝纫机如何穿线?家用缝纫机有什么功能?PChouse将为大家来介绍一下,一起来看看吧。
一、家用缝纫机如何穿线
1、上机针。现在可以开始用缝纫机缝纫了。大线圈放在缝纫机顶部的同一位置。穿梭机的核心箱被放置在小推板下,要么直接在针的下方,要么就在针的前方。找到吊坠然后打开。
2、从梭心上拉出几厘米的线。
3、将穿梭机心脏放回穿梭机心脏箱。螺纹头被主轴暴露在主轴套筒的间隙中。有些机器通常有c形的环,末端有刀片,通常用来切割线头。当穿梭机固定时,当拉索时,穿梭机心脏会逆时针旋转。(线路的末端应该向右拉动,这样线路就可以很容易地释放出来。在线的末端,将主轴上方的推板推回到原来的位置。)
4、开始绕缝纫机。把缝纫机顶部的线圈拔出来。线材通过缝纫机顶部的导体,一种固定在缝纫机顶部的银色物体。
5、把绳子拉下来沿着缝纫机的箭头方向,把线头从指南上拉到自己身上。将线绕在缝纫机底部的调节板上,然后沿着第二个导轨拉回到顶部。最后,线形成一个狭窄的"u"形。
6、把电线绕在提升机上。完成“u”字形后,需要将线绕在位于缝纫机顶部,面向针的杆上。提升机是从第二导体向外延伸的一块金属。上面有个洞,电线可以穿过去。完成这一步后,线的形状成为一个又大又窄的水平"s"形状。
7、通过针。把线从缝纫机上拉到针头。通过针头底部的小眼。然后垂直地通过针下面的金属脚压线。
8、穿梭心线。穿梭丝仍隐藏在机器针下的针板中。转动缝纫机右侧的上轮,画出梭芯线。转动上轮几秒钟,穿梭线的末端就会出现。用手抽出梭心线,让它显示几厘米长。
二、家用缝纫机有什么功能
1、家用缝纫机集直线缝、曲折缝、锁眼等功能于一身。
2、有的家用缝纫机还具备自动调节线张力的功能,有的则仅需轻按一键便可实现自动倒缝、自动剪线等功能。任何人都可轻松使用。
3、另外,部分家用缝纫机还能通过电脑控制实现专业绣花的功能。
家用缝纫机如何穿线,相信大家已经了解。家用缝纫机集直线缝、曲折缝、锁眼等功能于一身,部分机器还有其他特殊功能,大家可以根据自己需求选购。
