一把好用的厨用剪可以给我们带来不少便利,那么要怎么选购呢?买回来使用又要怎么保养呢?接下来PChouse就来解答一下吧。
一、厨用剪怎么选购
1、看做工。剪刀的质量好坏在很大程度上依赖于做工是否精细。观察做工一是看内刃刃线(即刀口内侧一条白光线,为剪刀两片刀口接触轨道线)是否均匀平滑,可能的话可张开剪刀,然后平缓合上,感觉剪口是否顺畅;二是看导轨是否圆滑,现在大部分剪刀导轨都呈“U”形,日本剪刀偏向“V”形,但端部一定要圆滑;三是看手柄是否符合人体工学原理设计,剪刀握在手里感觉是否舒适,手指在指圈里会不会有不适,指圈的边沿是否光滑圆润,消音器位置是否端正,手尾是否牢固,刀尖合拢时是否紧密。
2、试硬度。厨用剪刀经常用来剪一些肉、骨头等食物,所以除了锋利之外,剪刀整体的硬度也比较重要,我们选择时可以用手握住剪刀,然后在剪刀的把手处用力,如果随着用力把手有明显的弯曲,说明硬度比较差,如果基本无变化则说明还是不错的。
3、螺丝的硬度。螺丝是把手和刀刃中间的部分。在购买前,可以先手握住剪刀试一下。对每天要料理虾、蟹等食材的专业厨师来说,剪刀螺丝松一点的话更好。如果是家用的话,建议买稍微紧一点的,会耐用。
4、试手感。选购厨用剪刀时,我们要看自己使用时手感是否舒适,每个人的手指形状、粗细、使用习惯不一样,同一把剪刀每个人使用的手感都会不一样,所以选择时要保证自己使用时手感好。但是试手感时千万要注意的是,一定要轻缓开启和闭合,因为速度快了造成空剪,对新剪刀刀口损伤较大。
二、厨用剪刀怎么保养
1、剪刀使用完毕后用清水清洗,并用干净的毛巾抹干剪体、并把毛巾裹在剪刀上,来回的转动,把剪刀抹干净,然后轻轻摆放。
2、剪刀应放于通内透气、没有酸碱蚀的地方。
选购厨用剪要看做工、硬度、手感等方面的细节,保养厨用剪的方法如上,大家可以参考一下哦。
