自粘墙纸款式和色彩丰富,可以多样地装饰室内墙面,但是大家会担心它是否含有甲醛,想撕掉的时候又发现不好撕,今天PChouse就来介绍一下吧。
一、自粘墙贴有甲醛吗
很多人担心自粘墙贴的安全性,其实墙贴本身是没有甲醛的,主要是因为使用到胶水,胶水含有甲醛但是只要我们是从正规渠道购买的,产品质量符合国家标准,甲醛的含量就会比较小,或者控制在合理的范围之内,对人体就不会造成伤害。
而且我们在购买的时候,需要注意有没有国家认证,这样就不用担心甲醛超标的问题,使用的时候也特别安心。
二、自粘墙纸怎么撕掉
1、腻子墙面用吹风机
针对自粘泡沫胶,虽然粘性很大而且破坏的话很容易导致表面残留。但是胶在受热之后都会变软,变得好撕,我们只需要用一个吹风机对着挂钩吹一会;当加热了一会之后轻轻的用手就可以将黏胶的边角撕开,当边角撕开之后慢慢地将整块黏胶都撕下来就可以。如果黏胶只是撕开了一个边角其他位置不怎么好撕,可以继续使用吹风机对着边角的缝隙吹风加热,就可以将黏胶整块的撕下来了。
如果墙面还有残留的话可以用酒精沾湿粘球在黏胶表面擦拭,就可以很方便的将墙面上的剩余黏胶清除掉了。
2、玻璃表面可以喷水直接撕掉
有些朋友会把挂钩黏在玻璃、瓷砖上,像这种光滑的表面上的黏胶是很好清除的。用一点点的水从挂钩的上方滴下去,让水滴流过挂钩黏胶和玻璃或者是瓷砖的表面,稍微等一会之后就可以用手很轻松地将上面的黏胶清除了。如果表面有残留用酒精、清洁剂也可以很容易的清除。像玻璃或者是瓷砖的表面不像腻子墙面那样担心破坏,所以相对来说光滑表面的黏胶是最好清除的。
自粘墙纸用到了胶水,所以有甲醛,自粘墙纸的撕除方法如上,希望对大家有所帮助。
