软木地板装饰效果 软木地板施工难度如何
2021-6-08 来源于:pchouse PChouse原创
  软木地板是生活中常见的地板类型,人们在选择软木地板时会考虑其装饰效果,同时还会了解其施工难度,软木地板施工难度如何?今日就由PChouse为你一一解答。
软木地板装饰效果 软木地板施工难度如何
  一、软木地板装饰效果
  软木地板装饰效果还是可以的。
  软木地板在功能上具有非常普遍的实用性,可以说它综合了大多数的实木地板的优点在其中,尤其是在子女关护老人上,可以在长辈家中铺设软木地板,因为软木地板突出一个“软”字,而长辈们很容易摔跤,一跌出百病,软木地板在能够减少长辈们受到的伤害,同时地板本身的防滑性非常好,也不容易滑倒。
  此外其还具备防潮、耐磨、抗静电、隔音和保温等树种不同的生活功能,针对于不同家庭的生活环境,有着不同的适应性需求,这也正是因为它在功能上相比较普通实木地板,更加全面和耐用,也是造成其价格飞升的原因。
  在软木板的行业中,其实划分其类型基础的,一般是根据铺装过程的工艺类型,分为悬浮式和粘贴式两种类别。粘贴式大家应该好理解,可以将它比作一种厚度比较高的地纸或者索性是当做为家居地毯装饰,铺贴在整体的家居地面之上;而悬浮式软木板在结构表面没有任何一层覆盖,属于比较早期的产品。
  产品的分类除了根据其铺装方式之外,还根据了其他的结构或者说材料,分为了PVC款式、胶结软木款式等等,一般而来,像PVC的塑胶材质更加受顾客还原一些,因为相比较比较存粹的胶结软木结构,后期合成的塑胶材质不仅在防水防潮效果上更加卓越,而且价格也便宜许多。
  二、软木地板施工难度如何
  软木地板施工难度并不算非常高。
  1、检查地面的湿度
  地面的湿度对软木地板的寿命起着决定性的作用,所以在铺设前一定要检测地面的湿度情况。检测地面湿度可以用电磁感应温度测量仪及温度计在施工现场区域内随机测量5个点,并用500mm×500mm塑料薄膜将四边封住,1小时后检查湿度大小,如果湿度超过施工标准,应等地面干燥以后再进行。
  2、打磨整平地面
  软木地板在安装前要检查地面的平整度,如果地面不平整地板安装后就会有踏空的感觉,一般的毛坯房地面处理的都不是很好,整平时可以用打磨机打磨地面,将凸起或不平的地方整理平面,同时将地面上其他建筑附着物进行清理。
  3、做地面自流平
  在对地面做自流平前,要在地面上涂抹界面剂,使地面与自流平水泥能很好的融合。用搅拌机将自流平水泥搅拌均匀后倒在地面上,用刮板刮均匀,厚度误差应在2~3mm之间,自流平水泥凝固时间不能少于24小时,禁止人员在风干时间内走动。
  4、软木地板涂胶
  自流平地面风干以后,如果地面平整度在施工范围之内,即可进行铺设软木地板,铺设前要对软木地板进行涂胶。涂胶时先给地板背面均匀刮专用地板胶,刮胶后停放3小时即可使用。然后给地面均匀刮胶,即可进行安装。
  5、软木地板铺设
  软木地板铺设前要对地面进行划线,然后从中间向两边铺,对想要铺设的图案要提前设计好,减少软木地板的损耗和浪费,铺设时地板的边缝隙要对齐,并用橡胶锤由中间向四边锤打粘牢。软木地板铺设好后,要用专门的地板油漆对地板表面进行涂刷,这样可使地板更加美观耐用。
  可见,软木地板的施工流程并不复杂,但需要按照一定的安装说明及流程进行,一定不能抛弃说明而自己随意操作,避免可能出现的错误,导致出现翻工的情况。因此,不能不慎重。
