防盗门日常需保养 保障家居生活安心
pchouse佚名 2013-8-22 23:47:17
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  对于目前大多数用的防盗门都是钢制的产品,因此对于门的清洗,我们可以这样做。对于门板的清洗,可以采用柔软。干燥的面部擦洗。当内门的门板有比较难洗的污垢时,我们可以采用专用的清洗剂,清洗了后再擦干。
  如果门板是木质的,可以擦洗擦干,然后定期打蜡,才能保持门面的光鲜亮丽。因为钢板的防盗门都由一层保护膜,因此要避免划伤,而且还要远离有腐蚀性的物体,以保持防盗门的光鲜和延长其寿命。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  进户门的保养,现在一般的居民的家庭都安装上了防盗门,然而可能有一部分人在日常生活中没有很好的保护门。平时不加保养,或者开门不当,暴力撞门等等这都导致门的损伤。因此要正确的使用防盗门才能让你持久"年轻"。
  防盗门一般使用一年以上像接触点、钥匙孔都会有一点生锈的可能,可以在相关接触点上涂上一些润滑油,但锁孔不能涂进油。安装防盗门一个月内,保护膜要撕掉,否则在太阳光的照射下会让造成损伤油漆的现象。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  防盗门保养须知
  1、开关门时尽可能轻推轻拉,长时间的猛烈撞击会使防盗门零部件松动,减少使用寿命。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  2、经常用软布擦拭门面,保持门面清洁,可以预防腐蚀性物质侵蚀,同时增加防盗门光鲜度。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  3、定期在门铰链、锁斜舌、锁闩等机械转动部位加注少许润滑油脂,保持润滑,保持门及锁具灵活开合。
  4、防盗门锁具锁眼中不要插入杂物或注入机油,以免赌塞,锁具不灵活时可使用铅笔粉少许润滑(不宜多),锁具不灵活程度影响到开启时寻求专业人员帮助。
夏季家居保养 预防木门“中暑”有妙招
营造芳香氧吧 家居卫浴保养秘诀揭秘
净水器保洁方案 清洁让健康好水流出来
享受清新生活 家居榻榻米清洁保养攻略
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  5、门铃和报警器电池应定期更换,半年以上不用时,应将电池取出,以免电池漏液影响门铃和报警器。
  6、门框安装中使用的膨胀螺栓与墙壁、门框的紧固程度应定期检查,以免出现安全隐患。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  7、防盗门应防止各种硬物或利器划伤,清对于防盗门的污迹用清水或相关的清洁剂清洗、擦干。
  8、禁止使用植物油或润滑油放入到锁芯里,对于不好开启的可用一些铅笔芯粉末。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  9、在平时里,注意锁点等开启处及时滴上机油加以维护保养。
  10、对锁板和拉手上的螺丝也要定期加固,但千万不能私自将锁拆下。消费者不是专业人员,锁拆下后再安装未免产生接缝、偏差或各零件协作不佳,这样可能直接导致防盗门锁失灵以及其他难题。门体铰链上的螺丝要每三个月加固一次,以防止螺丝松后导致门体下垂,使其与门框剐蹭形成开门困难。另外,对锁板和拉手上的螺丝也要定期加固,但千万不能私自将锁拆下。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  11、锁芯:要定期加入铅笔末光滑,这样可使钥匙插拔愈加顺畅,但不可以运用油脂光滑。若在锁孔内滴入油脂,其会与钥匙在锁芯内摩擦产生的铁屑混合,不出一个月整个锁芯就会堵死。
  12、正在开防盗门时,门锁失灵怎么办?遇到这种情况要给厂家打电话,因为厂家技术人员都会分辨产品是不是自己的,另外,优秀品牌的零件都是独有的,可以让他们派遣售后人员来维修,看一看是谁的责任,若是由于房主本人使用不当,可以收取一定费用。
局部装饰防盗门需保养 保障家居生活安心
  13、切忌用硬布擦拭防盗门面,经常用软布擦拭门面,保持清洁和预防腐蚀性物质的侵蚀。
家居养护知识 家用酒柜保养与清洁方法
夏季家电使用高峰期 电器保养技巧需知
家居养护知识 看隔断柜平时如何保养
家居地面养护 实木复合地板养护需知
