营造芳香氧吧 家居卫浴保养秘诀揭秘
pchouse佚名 2013-8-20 09:21:41
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  卫浴保养之瓷砖保养
  卫浴间的墙壁多用瓷砖铺就,为保持其清洁和亮丽,可使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。
  瓷砖保养1、 茶渍、果渍、咖啡、酱醋、皮鞋印等污渍使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20—30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。
  瓷砖保养2、 墨水、防污蜡霉变形成的霉点,使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)。使用时只要将漂白剂涂在污渍处浸泡几分钟即可擦干净。
  瓷砖保养3、 水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液,多擦几遍即可。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  瓷砖保养4、 油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂(并5酮、三乙烯),去漆去油污剂。
  瓷砖保养5、 胶锤印去污使用方法:先使用20%—40%的氢氧化钠溶液浸泡二十四小时后用布擦净,然后再用30%—50%的盐酸溶液浸泡三十分钟后用布擦净。
  瓷砖保养6、 冰淇淋使用碱性清洁剂。
  瓷砖保养7、 石灰垢使用酸性清洁剂。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  备注:
  1、 以上除污剂使用时需戴上胶手套。
  2、 将污渍清除后再用请水将砖面擦洗干净。
  3、 市场或超市里有最新型去污的清洁剂,可参考上面的去污范围及方法 瓷砖粘贴 保养的学问
  瓷砖(包括地砖)是住宅卫浴、厨房最常用的装饰材料。瓷砖在使用过程中常出现松动、脱落、渗水等问题,给人们带来很大烦恼,可使用石材粘结剂、外墙防水剂解决这些问题。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  防松动,脱落
  目前瓷砖粘贴大多采用水泥砂浆作粘结剂。它粘结牢度不够,而且由于长期处在潮湿、渗水、浸水环境下,易造成瓷砖的松动和脱落。水泥砂浆中加入107胶虽能提高粘结强度,但效果也不理想。采用树脂型粘结剂粘贴瓷砖,不仅粘结强度可达到或超过瓷、地砖,甚至大理石的本体强度,而且长期浸泡在水中也不会造成脱落。
  防渗水
  由于瓷砖拼缝处及粘贴层都极易渗水,会造成相邻居室内墙返潮,使涂料层剥落或墙纸损坏。装饰在外墙面的马赛克类瓷砖,经不起长久的风吹雨打,渗水返潮现象尤为严重。使用树脂形石材粘结再结合使用外墙防水剂即可解决。
  旧瓷砖面加贴瓷砖
  旧瓷砖要翻新,一般要求瓷砖要全部铲清,劳动强度很大。如欲在旧瓷砖上加贴新瓷砖,则水泥砂浆很难胜任,此时必须用树脂型石材粘结剂,它不怕瓷砖上油腻、污渍,而且有较好的粘结强度。
  瓷砖的保养
  瓷砖常会被油腻、水绣、皂垢等玷污,尤其瓷砖接缝处更易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙处,则应先使用牙刷蘸少许去污膏去污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
  卫浴保养之巧方法擦净玻璃
  光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
  清洁卫具还有一种既方便又环保的方法,就是用白醋和柠檬果皮。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,洁具就会光亮如新,还会散发出清香呢。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
低碳生活方式 榻榻米清洁保养事项
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
家居养护 各种小家电的使用和保养技巧
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  卫浴保养之洗脸盆龙头的保养
  1、为防止破损和漏水,请不要撞击陶瓷盆。
  2、搬运时要轻拿轻放,严禁摔扔,以防破损。
  3、如果有金属划痕,在没有损伤釉面的情况下,可用稀酸类通过化学反应,洗掉。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  卫浴保养之洗脸盆龙头的清洁
  1、为保持表面光洁明亮,请经常或定期清洁龙头,只用清水漂洗,用软绵布抹干龙头即可。
  2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂(砂布或纸巾)。
  3、切勿使用任何具有酸性作用的清洁剂,(擦亮磨料,或粗糙的清洁剂或肥皂)。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  卫浴保养之浴缸保养
  1、压克力浴缸:压克力塑胶浴缸质轻,不生锈,不会被侵蚀,触感温暖,能较长时间地保持水温,而且容易抹试干净,这种浴缸目前是市场上的主流产品。
  2、温和处理表面污渍可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙 刷涂上有美白功能的牙膏擦洗,松节油在这时也很好用。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,如果你不喜欢那刺鼻的味道也能用柠檬加白醋这种比较自然的方 法。不要用带有褪色功能的清洁剂,特别是家里浴缸带颜色时。对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
  3、及时修补伤痕浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。
  4、钢板浴缸:不易褪色,光泽也能持久,容易清洁。但是钢板浴缸的保温性能差,不耐撞击。 一般情况下,使用中性清洁剂或肥皂和水清洗浴缸比较 好,避免使用用于瓷砖或搪瓷表面的清洁剂,而且最好是每星期清洗一次,确保每次使用后浴缸保持干爽。清洗浴缸可使用柔性布料或良好海绵。不要留下金属物品 在浴缸内,它们会令浴缸生锈并弄脏表面。另外,用苏打粉来消除污垢的效果不错。
  5、铸铁浴缸:铸铁浴缸是一种非常重及持久的材料,它表面的搪瓷普遍比钢浴缸上的薄,清洁这种浴缸时不能使用含有研磨成分的清洁剂,这种浴缸的缺点是水会迅速地变冷,铸铁浴缸造型通常笨重(上万的高档货除外),价格昂贵,保温性也不太好。但是其优点就是使用寿命长。
  铸铁浴缸最易出现划痕。如果出现生锈的划痕,就先用去污粉去除锈斑,再用干布擦拭,最后涂上修补浴缸的专用粘合剂,划痕就不会扩大了。清洗浴缸一定要用海绵和洗衣粉清洗,不能用刷子硬刷。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  卫浴保养之座便器保养
  1、座便器内壁清洁:坐便器常规清洁可以用清水和长柄刷子刷除马桶内壁的污迹、污垢,要特别注意内壁的缝隙和冲水口的弯曲处污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触最"亲密",因此要重点进行清洁,每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。坐便器清洗可用市面上所卖的刷子或海绵,以中干净剂加凉水或温水清洗。清洗时要非凡注重水0圈边沿及水封下方排水口处,由于这两处是马桶里最易躲污纳垢的地方。马桶0盖脏的时分,可用布蘸中清洗剂擦拭,尽对不可使用汽油、松香水挥发液体、酸溶剂或热水来擦拭坐便器盖子。另外一种要领是用醋代替中干净剂,然后擦拭0冲水,如此重双几次即可。 对付马桶进水阀的止水橡皮,正在水质不太好的地方超卓老化而失效,一定要经常取出清洗。至于布制的垫圈最好不用,如果一定要使用的话,应经常清洗消毒。如果有条件,不妨换一个具有抗菌功能和防溅设计的座便器。
  2、坐便盖清洁:坐便盖经常接触人体的皮肤,清洁上要更仔细。清洁坐便盖请勿让研磨性化学制剂和化妆品直接接触座便器盖板,因为它们会损伤表面。带图案的木盖板需要特别养护与清洁,只能使用温和的清洁剂(如碗碟洗洁精)清洗。
  带有可移动软泡沫环形座便器坐垫的盖板,不要放进洗碗机、干衣机或其它热清洗电器中清洗。可使用碗碟洗洁精加水清洗盖板,或者使用座便器盖板专用清洁剂,用柔软的海绵或抹布清洗。
  冲洗干净后,用软毛巾擦干,然后将盖板晾干,确保关键部位完全晾干。如果取下马桶盖板,可考虑用大水盆帮助清洗。座便器最好能定期消毒,尤其是对接触皮肤的便圈,可用专门的消毒剂清洁,也可将漂白水按1:99的比例稀释,然后刷洗坐便器表面和内部。家用坐便器消毒最好能够每周一次,至少也应该每月消毒一次。
  3、座便器保养:日常使用座便器,在冲水的时候养成将坐便盖盖上再冲水的习惯能大大减少卫浴间的细菌和病菌。因为冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋可以将病菌或微生物带到最高6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和牙刷、漱口杯、毛巾上,造成极大的污染。
卫浴装修营造芳香氧吧 卫浴保养秘诀揭秘
  卫浴保养之打造室内'氧吧'
  如今流行'负离子'空气,你可以养一些喜阴的植物,还可以买一种氧吧砖,一幅类似于壁画的氧吧砖能和植物一样起到清新空气的作用,且不用打理,又可装饰卫浴室,让卫浴室成为'氧吧',你不妨一试。
  卫浴保养之营造淡雅香氛
  市面上的空气清新剂品种不少,你可根据自己的喜好进行选择。试想,当客人在淡雅的香氛中使用卫浴设备,耳边同时传来悠悠的音乐,心情会是多么轻松自在。另外,净化卫浴间空气最简单的方法是:将一杯香醋或一盒开盖的清凉油放于卫浴室里,异味便会自然消失。
家居养护知识 看隔断柜平时如何保养
家居地面养护 实木复合地板养护需知
家居养护妙招 卫浴间台盆保养秘笈揭秘
家居保洁方案 支招清洁保养消毒柜
