美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
pchouse蓝清小桐、xiaomei 2013-9-24 00:15:19
  【太平洋家居网 装修频道】在装修中,只要是涉及到墙面的问题,都离不开乳胶漆。涂料一般分为水性漆和油性漆,乳胶漆则是水性漆的一种,主要应用于家居内外墙的装修。下面,小编给大家分享下如何来选安全又环保的乳胶漆。
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
Part1:挑漆看种类 材料要细选
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  乳胶漆俗称“涂料”或“墙面漆”,是水溶性装饰材料,安全环保;直接涂刷在室内墙面上,施工方便,涂膜干燥快,透气性、耐水性好,因此越来越多的装修业主选择乳胶漆作为墙面装饰材料。那么乳胶漆都有哪些呢?
乳胶漆分类 按光泽区分
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  乳胶漆是水性的涂料,它主要由五种成分构成:一是水;二是乳液,是一种类似白胶的东西,起附着的作用,为乳胶漆的核心成分;三是颜料;四是填料;五是添加剂,如防起泡、防冻等。按光泽可分为哑光、半光、丝光、柔光和高光等常见品种。光亮度越高、效果越强的,施工难度和对墙面的平整度要求越高。
  一般家庭最常用哑光墙面乳胶漆,柔光、丝光、半光的涂刷均匀度要求更高,最佳的使用方式是喷涂;而高光的致密度高、表面光滑,常用于外墙或厨房、浴室等对防霉效果要求较高的空间。
乳胶漆分类 性能对比
不同效果的涂料特点及适用环境
特点
适用地方
哑光漆
耐候性、耐紫外线较佳、干燥快、涂膜坚韧、遮盖力强、防霉、防水、具有时尚色彩
饭店、医院、学校、公寓、住宅楼、民用住房、寺庙、写字楼等
半光漆
半光漆与哑光漆相似,主要是就漆膜的光泽而言。一般来说半光漆的光泽应在40~60之间(60度角)。哑光漆光泽应在20以下(60度角)。涂刷后半光漆漆膜较素雅
饭店、医院、学校、公寓、住宅楼、民用住房、寺庙、写字楼等,是现在使用最普遍的。
丝光漆
丝光漆涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、高遮盖力、强附着力、极佳抗菌及防霉性能,优良的耐水耐碱性能,涂膜可洗刷
医院、学校、宾馆、饭店、住宅楼、写字楼、民用住宅等
柔光漆
色泽纯正、光泽柔和、漆膜坚韧、附着力强、干燥快、防霉耐水,耐候性好、遮盖力高
适合各种内墙
高光漆
具有超卓遮盖力,坚固美观,光亮如瓷,很高的附着力,高防霉抗菌性能,耐洗刷、涂膜耐久且不易剥落,坚韧牢固
高档豪华宾馆、寺庙、公寓、住宅楼、写字楼等
  以上是几种常见的按光泽分类的乳胶漆的特点以及适用地方。
乳胶漆分类 按功能区分
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  乳胶漆按功能还可分为分:普通型、功能型、净味型、净化空气型。目前环保低味的净味型乳胶漆是内墙乳胶漆的首选,市面上销售的净味型乳胶漆有两种,一种乳胶漆自身的气味就很低、很纯净的无味型,另一种是通过添加特殊的化学香料,让原本让人不悦的气味掩盖掉,有淡淡芳香气味的芳香型。
各类乳胶漆 性能PK
不同功能的涂料特点及适用环境
特点
适用地方
普通型
适合不同消费层次要求,是目前占市场份额最大的一种产品,效果白而没有光泽,刷上确保墙体干净、整洁,具备一定的耐刷洗性,具有良好的遮盖力
普遍装修适用
功能型
有较好的遮盖力、抗微裂纹的特点,流平性极佳,耐擦洗性能好
净味型
对人体无害,没有气味道或淡淡的芳香。但价格比较贵
净化空气型
本身是环保绿色材料,同时还能有效去除甲醛、苯等有害气体
  按照功能来划分涂料,我们看看几种功能型的乳胶漆的比较。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part2:乳胶漆选购 选购须注意
  市面上各式各样的乳胶漆品牌非常多,而且真假产品混杂,令消费者面对林林总总的乳胶漆一时不知如何挑选。所以,下面小编就给大家焚香一下如何选购乳胶漆,选购时需要注意什么问题。
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
选择大品牌 专卖店购买
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  首先,选购乳胶漆,要选好店家,一般选择大品牌,到专卖店去购买,这样可以减少买到假冒伪劣的产品。
看检测报告 生产日期
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  其次,选购乳胶漆时要向店家查看乳胶漆的检测报告和生产日期,以免买到不合格的产品。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期,各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等,尽可能购买近期生产的产品。现在一般的品牌乳胶漆都有环保检测报告或检测单。消费者看清楚检测单能对乳胶漆的环保性能有一个详细的了解。检测报告对VOC、游离甲醛以及重金属含量的检测结果都有标准。国家标准VOC每升不能超过200克;游离甲醛每公斤不能超过0.1克。
选乳胶漆 要闻气味
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  接着,就是要挑选乳胶漆,选乳胶漆,一要闻气味,真的乳胶漆有淡淡的清香,有类似泥土酸味。假的乳胶漆泥土味重、刺鼻,或者没有一点味道。
选乳胶漆 要看外观
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  选乳胶漆时,开盖看外观也很关键,真的乳胶漆看上去比较油嫩,有光泽,开桶上面漂浮薄薄类似机油的清澈乳液。假的乳胶漆会票一层薄薄水。
看挂丝 选乳胶漆
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  如果可以的话,最好能用小棍搅起一点乳胶漆,看看挂丝,优质乳胶漆能挂丝长而不断均匀下坠。如果不能挂丝显点滴下坠为低档,说明乳胶漆附着力、流平性差。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part3:乳胶漆施工 细节勿大意
  在装修工程中,我们每一次都是强调的是三分材料,七分工艺,同样的乳胶漆的施工中,注意细节可以让你的墙面刷的更完美。那么,乳胶漆施工,都有那些细节需要注意的呢?
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
注意事项一 施工前必须搅拌均匀
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  乳胶漆在施工前一定要注意搅拌均匀,尤其是对于彩色的乳胶漆,如果不搅拌均匀,当涂料中的色浆分散不匀或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花的现象,影响装饰效果。
注意事项二 选择合适的施工方法
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  乳胶漆的施工方法主要有三种,刷涂、滚涂和喷涂,具体介绍可参考part4,不管哪种涂刷法,一定要注意使用底漆,既保护墙面又可省钱。底漆可以使底材疏松度均一,提高面漆的涂布率,节省面漆。底漆比面漆便宜很多,这样一来花费反而会更少。其次,刷一遍漆能够帮助面漆提高漆膜的丰满度,让人觉得颜色饱满,更有质感。
注意事项三 注意稀释比例
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  涂料买回来以后,稀释一定要适当。要想获得理想的漆膜,大概在15%~20%,具体情况看说明书。
注意事项四 涂刷遍数与时间间隔
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  有的人会以为,涂的遍数多了,漆会绷不住往下掉,但其实质量过关的乳胶漆即使是涂10遍、20遍都不会往下掉。掉漆通常是由腻子受潮疏松引起的,在这种情况下,即使是涂一两遍漆,也都会往下掉。不过,乳胶漆也无需涂那么多遍,通墙面刷一遍底漆、两遍面漆即可,深色漆则需多刷几遍。
  至于两次间隔的时间,其实就是第一遍涂乳胶漆的表面干燥时间,这个是按当时的季节和气候气温来决定的,不过,按照乳胶漆国家标准来说,两次间隔时间(即表干时间)是小于2小时的,一般夏季在20-30分钟左右,冬季的话,1小时--1.5小时左右,时间基本都不会很长。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part4:施工有诀窍 看重小技巧
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  乳胶漆的施工主要包括基层处理、刮腻子、底层涂料、中层涂料和面层的喷涂。在保证涂刷工艺较好的情况下,还要注意一些小诀窍,比如颜色的搭配、用量的计算、涂刷方法的选择以及涂刷工具的选择等等。
Tips1 颜色调配有讲究
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  在乳胶漆的施工中,颜色搭配也是很重要,一般情况下,乳胶漆调配的颜色有很多,如奶油黄、蛋黄、水粉色、大红、浅绿、暖绿、浅蓝、深蓝等,但是我们建议乳胶漆使用淡色的,因为颜色太深,时间久了会让人产生视觉疲劳。即使是调制乳胶漆,也需要调制成浅色。一般乳白色、浅黄色、淡蓝色等是家装颜色首选。下面我们看看这个用颜色如何调配:
颜色调配方法颜色调配方法
颜色
配色技巧
颜色
配色技巧
奶油黄
少量红加黄加白色乳胶漆
淡黄
黄加白色乳胶漆
橘黄
红加黄加白色乳胶漆
水粉色
少量红加白色乳胶漆
大红
红加少量黄加黑加白色乳胶漆
棕红
红加黄加黑乳胶漆
暖绿
少量绿加少量黄加白色乳胶漆
浅绿
少量绿加白色乳胶漆
深绿
绿加黑加白色乳胶漆
浅蓝
少量蓝加白色乳胶漆
深蓝
蓝加黑加白色乳胶漆
鸭蛋皮色
蓝加少量红加白色乳胶漆
Tips2 房屋乳胶漆用量计算
内美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  墙面的面积那么大,应该买多少乳胶漆呢?一般情况下,在一套房间只有一种颜色的情况下,计算方法为:一是涂刷面积=建筑面积×2.5,然后乘以涂刷的遍数;二是涂刷面积=使用面积×3,然后乘以涂刷的遍数。如果,在一套房间选用多种颜色,直接算出每个颜色的面积,然后乘以涂刷的遍数。总涂刷面积÷每升混合液单遍的涂刷面积=乳胶漆的升数,乳胶漆的升数÷产品相应的包装规格数=乳胶漆的桶数。
  要注意的是,如果桶数结果是整数直接取整数。如果桶数含小数,先取其整数包装,然后再看具体所差的升数,如果(所差的升*每桶的包装量)在2升以上,补最小包装1桶,如果小于2升,直接舍弃。举例说明:如果得到的是3.6桶,每桶为5升的包装,则取3为整数后,得到0.6,再0.6*5升=3升。
Tips3 涂刷方法选择
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  一般的涂刷工具有刷子、滚筒、喷枪,与之对应的涂刷方法也就有:刷涂、滚涂、喷涂。比较这三种方法,刷涂法是最简单也是很普遍的,优点是省油,适合多种形状和油漆种类,但是效率低。不适用于快干性油漆,如果操作不熟练,还会导致漆膜产生刷痕、流柱以及涂刷不均匀等现象。
  而滚涂法,则适用于大面积施工,效率较高,但是装饰性能稍差,选择刷毛长度适当的滚筒不要让涂料堆积在滚筒末端。从天花板的边缘开始,按“M”或“W”形状向上方向滚涂,以减少飞溅,而且要注意每次带漆后,不要离开墙面,已获得均匀,平行的漆膜。
  喷涂法则比较适合涂刷高明度涂料,因为如使用以上两种方法,很容易留下痕迹,产生颜色不均匀的效果。
Tips4 涂刷工具准备好
美观又耐用 精选乳胶漆为墙面换新装
  涂刷墙面漆需要借助一些工具。在准备完所需材料后,别忘记检查涂刷要用到的工具都备齐全没。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸,此外可能用到的工具还有铲刀、油漆喷枪、墨斗弹线、纤维网以及高凳、脚手板、扫帚、擦布等。做好充足的准备,工作起来才能得心应手。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
