Part4:施工有诀窍 看重小技巧
乳胶漆的施工主要包括基层处理、刮腻子、底层涂料、中层涂料和面层的喷涂。在保证涂刷工艺较好的情况下,还要注意一些小诀窍,比如颜色的搭配、用量的计算、涂刷方法的选择以及涂刷工具的选择等等。
Tips1 颜色调配有讲究
在乳胶漆的施工中,颜色搭配也是很重要,一般情况下,乳胶漆调配的颜色有很多,如奶油黄、蛋黄、水粉色、大红、浅绿、暖绿、浅蓝、深蓝等,但是我们建议乳胶漆使用淡色的,因为颜色太深,时间久了会让人产生视觉疲劳。即使是调制乳胶漆,也需要调制成浅色。一般乳白色、浅黄色、淡蓝色等是家装颜色首选。下面我们看看这个用颜色如何调配:
颜色调配方法颜色调配方法 | |||
颜色 | 配色技巧 | 颜色 | 配色技巧 |
奶油黄 | 少量红加黄加白色乳胶漆 | 淡黄 | 黄加白色乳胶漆 |
橘黄 | 红加黄加白色乳胶漆 | 水粉色 | 少量红加白色乳胶漆 |
大红 | 红加少量黄加黑加白色乳胶漆 | 棕红 | 红加黄加黑乳胶漆 |
暖绿 | 少量绿加少量黄加白色乳胶漆 | 浅绿 | 少量绿加白色乳胶漆 |
深绿 | 绿加黑加白色乳胶漆 | 浅蓝 | 少量蓝加白色乳胶漆 |
深蓝 | 蓝加黑加白色乳胶漆 | 鸭蛋皮色 | 蓝加少量红加白色乳胶漆 |
Tips2 房屋乳胶漆用量计算
墙面的面积那么大,应该买多少乳胶漆呢?一般情况下,在一套房间只有一种颜色的情况下,计算方法为:一是涂刷面积=建筑面积×2.5,然后乘以涂刷的遍数;二是涂刷面积=使用面积×3,然后乘以涂刷的遍数。如果,在一套房间选用多种颜色,直接算出每个颜色的面积,然后乘以涂刷的遍数。总涂刷面积÷每升混合液单遍的涂刷面积=乳胶漆的升数,乳胶漆的升数÷产品相应的包装规格数=乳胶漆的桶数。
要注意的是,如果桶数结果是整数直接取整数。如果桶数含小数,先取其整数包装,然后再看具体所差的升数,如果(所差的升*每桶的包装量)在2升以上,补最小包装1桶,如果小于2升,直接舍弃。举例说明:如果得到的是3.6桶,每桶为5升的包装,则取3为整数后,得到0.6,再0.6*5升=3升。
Tips3 涂刷方法选择
一般的涂刷工具有刷子、滚筒、喷枪,与之对应的涂刷方法也就有:刷涂、滚涂、喷涂。比较这三种方法,刷涂法是最简单也是很普遍的,优点是省油,适合多种形状和油漆种类,但是效率低。不适用于快干性油漆,如果操作不熟练,还会导致漆膜产生刷痕、流柱以及涂刷不均匀等现象。
而滚涂法,则适用于大面积施工,效率较高,但是装饰性能稍差,选择刷毛长度适当的滚筒不要让涂料堆积在滚筒末端。从天花板的边缘开始,按“M”或“W”形状向上方向滚涂,以减少飞溅,而且要注意每次带漆后,不要离开墙面,已获得均匀,平行的漆膜。
喷涂法则比较适合涂刷高明度涂料,因为如使用以上两种方法,很容易留下痕迹,产生颜色不均匀的效果。
Tips4 涂刷工具准备好
涂刷墙面漆需要借助一些工具。在准备完所需材料后,别忘记检查涂刷要用到的工具都备齐全没。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸,此外可能用到的工具还有铲刀、油漆喷枪、墨斗弹线、纤维网以及高凳、脚手板、扫帚、擦布等。做好充足的准备,工作起来才能得心应手。
推荐阅读:
