空调遥控器失灵的原因
2021-6-28 来源于:pchouse PChouse原创
空调遥控器失灵的原因
  可能是空调自身的电源问题导致遥控器失灵;如果遥控器的接收信号源出现损坏,会导致遥控器无法通过红外线控制空调。具体原因如下:
  1、电源电压的问题
  首先检查空调的电源线路是不是没有连接好,或者连接的时候接触不良。由于长时间的使用出现电源插座松动、电源线老化等问题时,即使空调遥控器没有任何问题,空调自身的电源问题也会导致遥控器失灵,这个时候直接将空调的电源重新固定即可。
  2、遥控器自身的问题
  遥控器能够连接空调命令于空调,最重要的就是遥控器有一个接收信号源,如果这个零件出现损坏或者由于没有保护好,导致空调遥控器没办法通过红外线控制空调,就会出现按键按下没有反应的情况。这个时候可以使用手机的摄像头对着遥控器的信号检查一下,如果没有那就是损坏了,应当直接维修遥控器。遥控器在日常中可以使用塑料袋或者密封袋包裹保护起来。
