可把冷冻室温度调低些;拆掉回气管用手指堵住出口时,检查下压力是多大,检查冰箱电源是否插好;若冰箱内的照明灯不亮,用电笔或万用表检查电源插座是否有电。具体做法如下:
1、看冷藏室温度
冰箱冷藏室温度是随着冷冻室温度调节自动调整的,可以把冷冻室温度调低些,一般冷藏室温度4~10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱门,冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
2、看冰箱压缩机
压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检查下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了,压缩机不能启动,检查冰箱电源是否插好。
3、看冰箱内的照明灯
看照明灯是否亮,来确定电冰箱的电源是否接通。如果灯不亮,则用电笔或万用表检查电源插座是否有电,电冰箱的电源插头是否接插良好。
