若产水量不能满足使用要求,产水口感明显变差,说明要更换滤芯;更换净水器滤芯时,先将电源关闭,再关闭三通阀门,打开滤芯盖;取出旧滤芯,将净水器里面冲洗干净,安装新滤芯。具体使用方法如下:
如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复冲洗后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,说明此时需要更换滤芯了。
更换净水器滤芯的时候,先将电源关闭,然后将净水器的三通阀门关闭,不可以直接打开滤芯盖。关闭电源后,再将滤芯盖打开,在没有关闭电源之前,千万不要将这滤芯盖子打开。一般是滤芯盖都是旋转型的,只要轻轻旋转,就可以拆卸下来了。
取出旧滤芯后,将净水器里面冲洗干净,净水器里面含有大量的水垢,如果不清理干净的话,很有可能会导致后期净水器的使用寿命减短,清洗后安装新的净水器滤芯。安装后,再打开阀门测试一下有没有异常情况,没有异常情况就说明净水器滤芯更换成功。
