电表屏幕上的数字会显示电表读数的整数和小数,可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看当前电表的累计用电量。具体方法如下:
通过电表上的液晶屏幕查看当前的电表读数,屏幕上的一串数字会直接显示电表读数的整数和小数,电表的型号不一样,液晶屏显示的数据可能存在差异。可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看液晶屏上显示为“当前总电量”或“当前正向有功总”字样的数据,即为当前电表的累计用电量。
电表上有四个数值,分别是尖、峰、平、谷,这四个数值其实指的是费率时段。一般情况下尖最靠前,代表的是最高电价,也就是说尖时段的用电费率最高。每家每户的电费就是根据这四个时段所跳转的计量来计算的,也就是说最终的总用电量是按照这四个数值的总和来计算的。智能电表上有一个按钮,这个按钮控制了电表的功能,每次只需要按2~5下(根据不同地区而定),即可看到电费剩余或电量剩余。
正在加载中...
