首先检查电视机的电源插头和电源开关是否正常;可能是电视机处于待机状态导致,可按遥控器的待机键唤醒电视机;若以上方法排查后仍无法开机,可联系售后服务来维修。具体方法如下:
1、首先检查电视机的电源插头是否插入电源插座,或者是否因插头松动导致供电不良。检查电视机机身的电源开关是否打开,若未打开,则将其打开。
2、如果电视机的指示灯亮,屏幕没有显示,则可能是电视机处于待机状态导致的。可以按遥控器的待机键唤醒电视机,或者按机身上的频道+/-键唤醒电视机解决。
3、以上方法排查后电视机仍无法开机,一般判断为电视机的硬件故障,具体包括电源板故障、高压板故障、主板开关电路故障、屏幕排线故障、屏幕故障、其他零部件故障等。可以联系电视机的售后服务对电视机进行全面的检测和保修。
