4k超清电视是市面上备受消费者青睐,人们在使用4k超清电视时会遇到需要设置超高像素及分屏的情况,究竟4k超清电视怎么设置?怎么分屏?今日就由PChouse为你一一解答。
一、4k超清电视怎么设置
4K的分辨率是3840×2160,宽高比约为1.78:1,3840水平方向的像素数,2160表示垂直方向的像素数,超过了800多万像素。而通常说的高清是指1920x1080,也指全高清(Full HD),200多万像素。至于1280×720,直接忽略了。
像素越高,代表尺寸越大,色彩越丰富,清晰度越高。如果在4K的屏幕上放4K的视频,效果很棒。这就是商家在推销时,画面非常清晰,毫发毕现,色彩逼真。其实他们播放的是4K的片源。
通常我们在电视上看电视节目,大多数高清只有1920x1080,甚至连这也达不到。所以电视节目在4K的电视上播放,一种是全屏播放,一种是原始大小播放。全屏播放时,是把片源放大了,而且是放大4倍,就像一块布料,被撑拽成原来的4倍,肯定有破的地方。肯定不清晰了。而另一种,只占画面的四分之一,肯定看着不舒服。下面是我用AE模拟的两幅图
所以,无论是电视节目还是网络上的电影和电视剧,首先要看片源的分辨率,越接近4K的,越清晰,效果越好。反之,效果差,模糊。因为我们基本上不用画中画那样的效果,全屏播放效果又不理想,所以现在大尺寸液晶电视都有观看距离。在一定距离观看,效果还不错。如果还不清晰,那只能说明片源质量太差了,分辨率太低了,没有办法改变。
二、4k超清电视怎么分屏
1、在电脑上点击鼠标右键弹出菜单,选择屏幕分辨率进入设置界面。
2、在分辨率的设置界面,将电视机设置为扩展显示器。
3、选择电视机为扩展显示器后,电脑一般会自动检测并推荐最佳分辨率,用户可以根据电视机显示的实际效果进行分辨率调整,以达到最佳显示效果。32寸的液晶电视机作为显示屏时,一般设置为1280*720像素,显示效果较好。
4、选择最佳分辨率后按“确定”即可完成分辨率的设置。
5、接下来设置电脑的刷新频率,使得电视机显示更稳定。同样在屏幕分辨率的设置界面下,选择点击右下角的“高级设置”。
6、点击高级设置后,系统会弹出显示器的属性窗口,在窗口顶部点击“监视器”。
7、点击后可以看到监视器的属性,选择刷新频率为“60HZ”,点下方的确定即可完成刷新频率的设置。
8、通过以上设置后,电视机作为电脑扩展分屏就能显示较好的画面效果了。
可见,4k超清电视设置与分屏都是需要注意方法的,很多完全不了解的人都不清楚怎么处理,只需要看说明书,或者咨询专业人员即可,避免错误操作。
