文章详情
4k超清电视没声音怎么办 4k超清电视机顶盒接入平台失败怎么办
415122021-7-13 来源于:PChouse PChouse原创
  4k超清电视是电视机分类之一,4k超清电视在使用过程中可能会出现没有声音的问题,可能还会出现机顶盒接入平台失败的问题。今日就由PChouse为你一一解答。
  一、4k超清电视没声音怎么办
  1、电视机使用时突然没有了声音,图像等其它功能都还好。
  检查设置是否正确。首先,检查有无按到遥控器上的静音键。其次,检查音量是否调到0的位置。再次,检查信号源,有线信号可检查遥控器伴音制式是否在D/K制式(深圳用户在I制式);机顶盒或卫星接收器把声道按键调至左声道,并检查音频线是否连接正确。
  听杂音。如果杂音声大是伴音中频偏移造成的,可换一个伴音中频或细调一下伴音中频就可以恢复声音。如果杂音很小那就不是伴音中频故障,检查伴音功放部分,查看功放块或外围原件性能是否变差了。不懂电子的话不要乱动,以免造成不必要的损失,请专业人士检查下。
  2、装了数字电视机顶盒后电视没声音了。
  先检查接线是否良好。换音频线试下,有没有声音。播放DVD有没有声音,有声音可以证明电视没有问题。
  如接线良好,问题出在下列两种情况:机顶盒问题。考虑到你的机顶盒是新装的,这种可能居多。信号原因。信号不好也会出现一会有声音一会没有的故障。请与当地有线电视传播部门联系。
  3、把电脑连接到电视上,电视机没有声音
  那是因为电脑连到电视机只是传输视频信号,而音频信号是没有连接的,所以你要另外在电脑主机那里连一条音频信号线到电视机。
  第一种方法,使用HDMI接口连接HDMI接口可以输出声音,先安装驱动,会在设备管理器显示HDMI音频输出的,然后禁用掉主板自带的声卡, 再在控制面板-声音选项的声音输出选择HDMI就可以输出声音了。如果使用DVI-HDMI转接头,尽可能使用24+1针的转接头。
  第二种方法,使用音频线找一条音频线,一端接到电视的音频输入口,另一端连接电脑耳机接口就可以了,一根线2端都是3.5mm,很方便的,注意线的长度。另一种线一端是3.5mm的音频线,另一端使用莲花AV色差线,方法是一样。
  二、4k超清电视机顶盒接入平台失败怎么办
  4k超清电视机顶盒接入平台失败可以这样做:
  1、启动电视机,进入智能电视主界面。
  2、按遥控器的菜单键,找到系统设置,按确认键进入。
  3、进入系统设置界面后,找到无线网络设置,按确认键进入。
  4、进入后打开无线网络连接,搜索附近的wifi信号,找到家中路由器发出的wifi信号,点击连接,输入wifi密码即可建立连接。
  5、待电视机成功连接wifi后,返回主界面,打开浏览器就可以上网冲浪了,也可以点播在线电影、电视剧等网络电视节目进行观看。
  可见,4k超清电视没有声音需要进行处理,想要处理就需要进行原因排查,如检查有无按到遥控器上的静音键。检查音量是否调到0的位置。检查信号源......一一排查方能查找到原因并解决。
取消
所有评论
