美的滚筒洗衣机是市面上备受消费者青睐的洗衣机类型,人们在使用美的滚筒洗衣机时需要注意清洁,更需懂得进行维修。究竟美的滚筒洗衣机该如何清洁?今日就由PChouse为你一一解答。
一、美的滚筒洗衣机该如何清洁
1、漂白剂
洗衣机长时间的使用表面看起来很干净,其实内筒已经变得很脏了,常年积累下来的灰,泥都附着在内筒上面首先洗衣机里接入半桶水,然后倒入400ml左右的漂白剂然后让洗衣机转动起来,开始起沫,半个小时后漂白剂已经把里面的脏东西清洗出来,洗衣机排水,里面的漂白剂没有流净,然后在蓄一次水,在彻底排水。
2、使用热水
偶而用热水洗衣也是一种比较好的去污方法,热水可以很好的分解洗衣粉和肥皂,和冷水相比,热水可以更有效的冲洗残留物质,即使用热水运行一个空循环,也能达到清洗滚筒的目的,并有效的防止异味形成。
3、洗衣机专用清洗剂
洗衣机专用清洗剂对洗衣机的伤害并不大。找个大桶倒入水和除垢剂,按照除垢剂比水=1/2比例兑水搅拌均匀。把兑好的清洗剂倒入洗衣机转动20分钟左右,找个大桶排水,把排出来的水在倒入洗衣机,反复几次,感觉干净了就放清水清洗排出就可以了。
二、美的滚筒洗衣机该如何维修
1、洗衣机进水不止
排水管放置过低,洗衣机进水不停。首先应检查排水管是否已挂起来。全自动滚筒洗衣机的排水是靠排水泵来实现的,属上排水方式。
如果排水管放置在地面上或放置过低,洗衣机进水时,流入内筒的水便会顺排水管自动流出机外,机内不存水,水位达不到规定高度,水位开关不动作,洗衣机将一直进水。只要将排水管按照说明书的要求挂起来,便会正常工作。
2、水位开关与盛水桶之间的连通器接口处脱落。
由于长途运输的振动或洗衣机使用过程中振动等原因,造成水位开关与盛水筒之间的透明塑料管在水位开关口处脱落,使盛水筒内的压力不能通过连通器控制水位开关动作,断开进水电路,故洗衣机进水不止。
只要将安装在洗衣机箱体内右后方的透明塑料管与水位开关接口重新装好。并排掉盛水桶内的洗涤液,重新启动洗衣机,便可恢复正常。
3、水位开关漏气或水位开关常开和常闭触点接触不良
不能控制进水,其结果和透明管脱落一样。可用万用表的电阻档测量水位开关上的常闭触点是否断开。如果水位已到,两触片仍处于接通状态,则说明水位开关失控。应更换或调整水位开关。
可见,美的滚筒洗衣机清洁需要注意方法,如使用漂白剂、热水及洗衣机专用清洗剂,不管是哪种方法都有自己的特点,人们可以根据每种方法的特点适当挑选及处理。
