可将水与酸性溶液混合,再用湿抹布擦水渍;将去除瓷砖水渍的清洁剂倒在水渍上;可用肥皂水加氨水,再加松节油,搅拌均匀后倒在水渍上。具体去除方法如下:
1、水渍是碱性混合物,因为酸碱可以中和,所以可用酸性溶液去除水渍干痕。常见的酸性溶液有食用醋、草酸、盐酸、磷酸等,除了醋以外,都有一定的腐蚀性,清洁时要戴上手套。用水与酸性溶液混合在一起,然后用湿抹布擦干净。
2、市场上有很多专门去除瓷砖水渍的清洁剂,可以按照说明书上的说明,将清洁剂直接倒在水渍上,静置三分钟,然后用刷子刷一下,再用抹布擦干就可以了。
3、可以用肥皂水加一定量的氨水,再加几滴松节油,混合搅拌均匀。然后将混合液倒在水渍上,静置五分钟左右,再用干净的湿抹布擦拭,就可将水渍干痕擦干净了。
