可能是电容损坏,要更换电容;可能是电机或离合器损坏,更换电机或离合器;可能是桶沿卡到杂物了,将杂物取出;可能是内胆和防水密封圈转动部位缺油,在内胆轴和防水密封圈的咬合部位涂润滑油。具体做法如下:
1、洗衣机一直响而不运转时,可以将洗衣机调至脱水模式。如果可以转动波轮,则说明电容损坏,需要更换电容。
2、卸掉传动皮带过后不能转动波轮,说明电机损坏,需要更换电机。而电机正常运转,脱水正常,就说明离合器损坏,需要更换离合器。
3、如果电机有转,皮带也没脱落,桶还是不转,那就有可能是桶沿卡到衣服或杂物了,或者是离合器/三角架有异物卡住了,要将卡的东西取出来。
4、洗衣机脱水机启动或停机均正常,但在启动或停机时有“吱吱”的尖声。这是由于内胆和防水密封圈转动部位缺油,于是发出“吱吱”的摩擦声。只要在内胆轴和防水密封圈的咬合部位涂上适当的润滑油,即可排除故障。
