可能是冰箱的插头和电源口接触不良,或插头线出现破损;可能是因为冰箱的电路电压低于额定值;可能是冰箱压缩机的部件缺少润滑油;可能是温控线接触不良。具体原因如下:
1、 电源插头损坏
如果冰箱的插头和电源口接触不良,或者冰箱的插头线出现破损等,会使冰箱线无法正常连通电源,所以不能正常启动。应及时取出冰箱中的食物,并查看电源插口、电源线以及插头有没有破损的地方。
2、电源电压太低
当冰箱的电路电压低于额定值时,冰箱的电机会无法正常运转,并会影响压缩机的启动或运转,造成冰箱无法正常启动。
3、压缩机部件缺油
如果冰箱压缩机的部件缺少润滑油,或者因为长时间停用,内部的零部件受潮而生锈,就会出现难以正常启动的现象。
4、温控线接触不良
如果旋转扭动温控按钮至各个档位,冰箱压缩机都不会有任何运转的反应,则说明温控线接触不良,并且会导致压缩机无法正常运转,所以会出现冰箱无法启动的现象。
