电热水器使用时可能会遇到一些问题,比如不加热。下面,PChouse就来跟大家聊一聊电热水器不加热的原因。
温度控制器坏,温度控制器损坏会使热水器持续加温,使热水器断电,从而导致电热棒坏;热水器本身功率比较小,则等待沸水的时间较长,因而会出现短时间内没有沸水。具体原因如下:
1、温度控制器与电热棒损坏
可能是温度控制器坏,温度控制器损坏会使热水器持续加温,接着温度过高,从而使高温极限电源总开关跳掉,使热水器断电。
可以本身打开右侧,看是不是有一个鲜红色按扭,是否它跳掉了。电热棒坏。你运用六年,未清除过,他们坏的几率很大的,就是不碎,上面也是很多污垢了,会很耗用电量的(有没有发现加温时间比刚买时时间长了)。现如今的状况理应是,你机器设备内有很多污垢了,阳极氧化处理棒也没了,接着就是温度操纵或发热管在这其中之一毁坏了。
2、功率小
电热水器水不热,一般状况外有这类原因造成的,电热水器关键是靠电能传来的机械能来加温水,倘若出现电热水器不冷的状况,大部分状况下就是和电热水器的发热机器设备有关。倘若电热水器,本身功率比较小,则等待沸水的时间较长,因而会出现短时间内没有沸水的情况。
