燃气灶是厨房必备的家用电器,天天使用难免有时候会出现故障,所以多了解一些简单的维修小技巧是很有必要的,今天PChouse以华菱燃气灶为例,和大家说说燃气灶出现黄火的原因和维修方法。
一、华菱燃气灶为什么会出现黄火
1、燃气与空气混合均匀(一次空气量少,或混合空间少);
2、燃烧废气排出不好(二次空气少,加大二次空气混合面积);
3、火孔喷出的燃气过量(火孔和流量的比例不对)。
4 、燃气质量不稳定也会形成黄火。
二、华菱燃气灶出现黄火的解决方法
1、一次空气量供给不足,导致燃烧不良。用户可通过调节风门板,增加进风口面积来解决,一般可以使火焰从黄色变成蓝色的。
2、风门通道被堵塞。引射管内有积碳、铁锈、蜘蛛网等脏物,也会影响引射能力而产生黄火,此时应把引射器内的积碳、铁锈或蜘蛛网等脏物清除干净,黄火即可排除。
3、 喷嘴孔径过大。喷嘴孔径大小是根据使用气源不同而有所区别,孔径过大时,往往使燃气的流量超过额定流量,而产生黄火,当氧气严重不足时,还会产生黑烟。此种情况,只需更换适用该气源的喷嘴即可。
4、喷嘴与引射器不同心。调整引射器的安装位置,使两者的中心在一条轴线上。
5、燃烧器有污物,灰尘或水蒸汽等。燃烧器上的污物可以用细铁丝疏通火孔,保持火孔通畅。或等灰尘、水蒸气消失后,火焰即会恢复正常。
6、液化气用至瓶底时也会出现黄火。这是由于液化气使用完时,留在钢瓶内的重组分的含量如(C5)等增大,且不容易气化,燃烧时空气量过大,必须及时调节进气风门,才能排除黄火。
华菱燃气灶出现黄火的原因和解决方法可以参考上述,希望对大家了解和解决这一问题有帮助。
